  AutoCAD Civil 3D
  Haltungen werden nicht am Schacht angeschlossen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Haltungen werden nicht am Schacht angeschlossen (1280 / mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 08. Nov. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Zeichnung einer Kollegin von mir, werden die Haltungen nicht mehr am Schacht angeschlossen, wenn sie diese neu setzt.
Optich beginnt die Haltung mitten im Schacht. Wenn ich in die Schachteigenschaften schaue, steht dort 0 bei anschlossenen Haltungen.
Auch über die Griffe funktionert es nicht. Kann uns da jemand weiterhelfen???
LG
Claudie
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 09. Nov. 2021 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudie,
Klickt mal eine Komponenten an (Schacht oder Haltung) Dann gibt es den Befehl Komponente verbinden oben mittig in der Multifunktionsleiste.
Wenn das auch nicht klappt ist die Frage, ob alle Komponenten im selben Netz sind. Komponenten unterschiedlicher Netze können nicht verbunden werden.
Grüße!
Michl
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 11. Nov. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
das funktioniert leider auch nicht. Selbst wenn ich zwei Schächte und eine Haltung komplett neu setzte sieht es so aus (also definitiv ein Netz)
LG
Claudia
fredvomjupiter
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
stell doch bitte mal die Test-DWG zur Verfügung...
Grüße!
Michl
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 11. Nov. 2021 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal dem Schacht eine Deckelhöhe größer 0 zuzuweisen. Vielleicht verhindern die Haltungsregeln hier eine Zuweisung.
Bei früheren Civil Versionen gab es mal diesbezüglich Probleme.
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 17. Nov. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag tatsächlich an der Schachthöhe.
Vielen Dank,
Claudia
