| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Höhenplan mit Kanal (1590 / mal gelesen)
Moehm Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
 Beiträge: 58 Registriert: 26.10.2020 AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2025
erstellt am: 21. Okt. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Lageplan mit RW- und SW-Kanälen. Diese werden im Höhenplan mit dargestellt. Ich habe auch einen Ausschnitt vom Lageplan und vom Höhenplan mit angehängt. Mein Problem: Im Bereich des gelben Kringels im Lageplan treffen sich drei Achsen. Eine kommt von links, eine von oben und die andere kommt von rechts. Der Höhenplan bezieht sich auf die Achse die von links kommt. Ende ist eben an diesem Kreuzungsbereich. Da gehen die Kanäle weiter in Richtung Achse rechts. Wie man sieht zieht er die Kanäle nicht weiter Richtung Osten, sondern haut mir die in einer völlig falschen Länge nach links rüber. Schmutz- und Regenwasserkanal. In anderen Höhenplänen macht er das anständig bis an den Rand und fertig. Nur hier schießt er die in die falsche Richtung mit falschen Längen. Hab den Kram auch schon gelöscht und neu gemacht. Was kann das denn bloß sein  ? Gruß, Melli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 21. Okt. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moehm
Hallo Melli, Frage: Möchtest du, dass alle Kanäle, also auch die falsch dargestellten, im Höhenplan enthalten sind oder nicht? Wenn nicht, dann musst du die "überschüssigen" mittels Höhenplaneigenschaften aus dem Höhenplan rauswerfen. NICHT anklicken und löschen, da sie dann aus ALLEN Höhenplänen gelöscht werden! Wenn ja, dann musst du die Achse in Richtung der gewünschten Kanäle verlängern. ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, vielen Dank für deine Antwort. Sowas ähnliches hab ich schon vermutet. Aber blöd ist das ja doch die Achse zu verlängern, will ich ja nicht. Ich habe noch mehr Bereiche wo der Kanal über die Achse geht, bzw. wo dann der dazugehörige Schacht außerhalb der Achse liegt und da wird alles korrekt dargestellt. Dann muss ich halt zu Trick 17 greifen und den Anschluss per Hand reinmalen, nützt ja nix. In meinem alten Programm ging das ohne Probleme mit den Anschlüssen. Da könnte Autodesk mal was updaten... Gruß, Melli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
