 | MuM customX , eine App
Thema: Höheneditor Positionsmarkierung Größe ändern (1562 / mal gelesen)
Hellfish122 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 18.06.2019 AutoCAD Civil 3D 2020 AutoCAD Civil 3D 2014 (verstaubt in der Ecke)
erstellt am: 18. Okt. 2021 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, vermutlich ist die Lösung eine einfache, jedoch bin ich trotz Dr. Google und diversen Foren meinem Problem noch nicht auf die schliche gekommen. Ich verwende Autocad Civil 3d 2020. Seit der Umstellung meines bildschirms (22,5'' mit 4K) kann ich die grünen Positionsmarkierungsdreiecke entlang der Elementkanten nicht mehr sehen wenn ich mich im Höheneditor durch die Punkte klicke. Leider verschwinden die Ecken der Dreiecke hinter den blauen Vierecken die die Punkte der ausgewählen Elementkante markieren vollständig. Gibt es eine Möglichkeit die temporären Positionsmarker größer zu stellen? Hätte diese Möglichkeit irgendwo unter Optionen - Anzeige bzw. Auswahl oder dergleichen vermutet, bin aber nicht fündig geworden. danke schon mal im Vorhinein für eventuelle Hinweise und schönen Abend noch! lg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 20. Okt. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellfish122
Servus Jürgen, wo die Einstellung zu finden ist, sofern es eine gibt, kann ich dir auch nicht sagen. ABER. Du kannst die Auswahl der Elementkante mit ESC wieder aufheben und dann verschwinden auch die blauen Griffe. Andere Elementkanten kannst du mit einem Klick auf das grüne Icon ganz oben links im Höheneditor auswählen. (Dabei fällt mir grade ein, dass bei 2020 das Icon evtl. noch nicht grün war. Die Icons sind mal geändert worden) ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Nov. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellfish122
Urbat Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 114 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hellfish122
