  AutoCAD Civil 3D
  Höhenanalysedaten importieren (Fehlermeldung)
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenanalysedaten importieren (Fehlermeldung) (2485 / mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
erstellt am: 23. Sep. 2021 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte die von uns erstellten Höheanalysedaten über den Werkzeugkasten „Subscription Extensions Manager“ exportieren und in einer anderen Datei wieder importieren. Allerdings kommt beim Versuch eines Importes die Fehlermeldung:
Befehl: Höhenanalysedatenimportieren
DGM-Analysedaten importieren und zuweisen V1.2 - www.CAD-Huebner.deCivil 3D 20XX nicht verfügbar, Programm abgebrochen!; Fehler: quit / beenden abbrechen
Hat jemand eventuell schon dasselbe Problem und vielleicht eine Lösung (Version: C3D 2021)?
Gruß Tom
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Sep. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohenanalysedaten.LSP
Ja, 2021 (das Corona Jahr) hat auch der Qualitätssicherung der DACH Extension bei Autodesk nicht gut getan.
Ich hab das Lisp Makro just auf 2021 und 2022 angepasst.
Einfach in den Ordner
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D
kopieren und die bestehende Version überschreiben. Das muss mit Admin Rechten durchgeführt werden.
Dann sollte es wieder wie erwartet auch mit 2021 und 2022 funktionieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Sep. 2021 editiert.]
9TomCat
Bauingenieur
erstellt am: 23. Sep. 2021 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo, super! Recht vielen Dank für die schnelle Aktualisierung, jetzt funktioniert alles wieder ;-)
Gruß Tom
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 09. Dez. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Udo,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Frage schon gestellt wurde?
Ist es möglich, dass nicht die Indexfarben, sondern die RGB-Farben (True Color) ex-, importiert und übertragen werden?
Oder das man die Wahl zwischen den beiden Werten hat?
Urbat
CAD-Huebner
erstellt am: 09. Dez. 2021 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist leider auch in 2022 nicht möglich, solange die API nur Indexfarben unterstützt. Sonst hätte ich das schon lange eingebaut. Leider.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 20. Apr. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole dieses Thema auch nochmal nach vorne, da wir bereits in den Versionen 2023 und demnächst 2024 arbeiten.
Ist es möglich, dass diese Lisp auch für die folgenden Versionen angepasst werden kann? Wäre sehr hilfreich, da ich es gerne benutze und die Arbeit immens erleichtert, wenn mehrere Modelle erstellt werden.
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Apr. 2023 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
die LISP ist Bestandteil der jeweiligen DACH Extension.
Gruß Symantec
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 25. Apr. 2023 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Symantec,
das ist tatsächlich so, doch leider kommt die folgende Fehlermeldung:
DGM-Analysedaten importieren und zuweisen V1.3 - www.CAD-Huebner.deCivil 3D 20XX nicht verfügbar, Programm abgebrochen!; Fehler: quit / beenden abbrechen
Habe auch schon von Udo die LISP aus 2021/2022 nach 2023 kopiert, läuft leider auch nicht.
Funktioniert das denn bei euch? Dann müsste ich das ggfls. noch mal neu installieren. Doch ob das zielführend ist?
Christoph
nozama
Sehen Sie sich das Profil von nozama an!   Senden Sie eine Private Message an nozama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nozama
Civil3D 2023
erstellt am: 10. Mai. 2023 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Lisp muss jedes Jahr eine Ergänzung getätigt werden.
Ergänze einfach folgende zwei Zeilen in dem entsprechenden Block per Texteditor:
((= (atof (getvar "acadver")) 24.2) "AeccXUiLand.AeccApplication.13.5"); Civil 2023
((= (atof (getvar "acadver")) 24.3) "AeccXUiLand.AeccApplication.13.6"); Civil 2024
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 22. Jun. 2023 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaach was ist das schön. PERFEKT
Herzlichen Dank, wenn das Leben immer so einfach wäre!
JoshBa
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von JoshBa an!   Senden Sie eine Private Message an JoshBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoshBa
erstellt am: 06. Sep. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank an alle für Ihre Hilfe. Dieses Tool war kaputt, funktioniert aber jetzt einwandfrei. Ich habe noch eine weitere Frage. Derzeit verwendet das Tool den Indexfarbe für den Import und Export. Kann das Tool auch zum Importieren von RGB-Farben verwendet werden? Das wäre sehr nützlich! Vielen Dank für jede Hilfe, die Sie leisten können.
m.hochholzer
Tiefbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von m.hochholzer an!   Senden Sie eine Private Message an m.hochholzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.hochholzer
erstellt am: 28. Nov. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Hübner,
wir haben die Ergänzung in der .lsp-Datei vorgenommen und erhalten nun folgende Fehlermeldung:
Befehl: HAYDNIMPORT
DGM-Analysedaten importieren und zuweisen V1.3 - www.CAD-Huebner.de; Fehler: Automatisierungsfehler Zugriff verweigert
Gibt es in diesem Fall auch eine einfach Lösung?
lg
M.Hochholzer
M.H.
CAD-Huebner
erstellt am: 03. Dez. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt die Ergänzung wohl nicht  .
Ich habe eine aktuelle, angepasste und mit Civil 3D 2024 getestete Version der Lisp Routine hier gepostet.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/dach-extension-bzw-reb-extension-2024-hohenanalysedaten/td-p/12416218
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
