  AutoCAD Civil 3D
  DGM-Dreiecke des 3D-Profilkörper-DGMs werden nicht angezeigt
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM-Dreiecke des 3D-Profilkörper-DGMs werden nicht angezeigt (1608 / mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 10. Jun. 2021 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-DGM.zip
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein DGM meines 3D-Profilkörpers erstellt. Ich bekomme aber das DGM bzw. die DGM-Dreiecke meines 3D-Profilkörpers einfach nicht angezeigt.
Auch im Objekt-Viewer wird hier nichts angezeigt.
Kann mir jemand bitte helfen?
Datei ist im Anhang.
Viele Grüße Manja
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 10. Jun. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja!
Du hast zwar bei den 3D-Profilkörpereigenschaften ein DGM erstellt, allderdings hast du dem DGM noch keine Datentypen (Verknüpfungen oder Elementkanten) zugeordnet. Deswegen ist das DGM leer.
Füge im Reiter "DGM" ein paar Daten hinzu, dann hast du das DGM.
hat zumindest bei mir geklappt.
Im Reiter "Grenzlinien" nehme ich dann meistens für mein DGM die Option "3D-Profilkörper als außere Begrenzung"
LG
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 10. Jun. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Das hat super funktioniert!
Viele Grüße Manja
