  AutoCAD Civil 3D
  Deckenhöhen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Deckenhöhen (1631 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2025
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich weiß es ist ein altes Thema, aber ich versuche immer noch verzweifelt die Deckenhöhen in den Lageplan reinzuschreiben. In einem Beitrag habe ich etwas mit Querprofile beschriften gelesen, das habe ich aber leider überhaupt nicht kapiert. Im Moment behelfe ich mir damit, dass ich aus dem 3D-Profilkörper ein DGM mache und da dann händisch an den wichtigen Stationen eine Punkthöhe ranschreibe. Danach noch manuell drehen. Allerdings habe ich jetzt einen ganz graden Stichweg ohne Bögen. Da sagt er zwar er hat ein DGM aber so wirklich ist da nix. Er sagt immer Punkt außerhalb des DGMs. Also hab ich erstmal Blöcke mit Text die ich dann selber ausrechne. Auch nicht grade die Krönung. Kann mir da bitte einer helfen  ? Gruß, Melli
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 23. Mai. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melli,
Nur mal eine grobe Übersicht:
1. Beschriftung von Elementkanten.
Dafür gibt es seit der letzten(?) Country-Kit Version Stile.
Sind keine Punkte und deshalb für den Vermesser nicht geeignet.
2. Punkte an den Profilkörperstationen automatisch erstellen lassen. "Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper erstellen"
_AeccCreatePointsFromCorridor
Um die Punkte an Achse oder Fahrbahnrand auszurichten gibt's im Autodesk Appstore u.a. den Point Rotator Pro.
3. Die wohl komfortabelste Möglichkeit ist, die Punkte mit einem DYNAMO-Skript zu erstellen. Dazu gibt's diverse Videos im Netz. (Hab ich auch noch nicht getestet)
Also Punkte händisch erstellen oder gar Blöcke mit ausgerechneten Höhen beschriften musst du definitiv nicht.
Grüße!
Michl
