  AutoCAD Civil 3D
  Banddaten Längsschnitt Kanal
Autor Thema:  Banddaten Längsschnitt Kanal (1376 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2025
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  , ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Längsschnitt mit den Banddaten vom Kanal erstellt. Der Ingenieur hätte gerne noch die Art des Kanals als Beschriftung dazu, sprich Kiesrigole, Rohrrigole und normalen Betonkanal. Ich habe schon hin und her überlegt ob das im Komponentenbuilder bei den Haltungen einzustellen ist bzw. überhaupt irgendwie funktioniert. Bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Geht sowas überhaupt?
Gruß, Melli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Apr. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu würde ich nicht den Komponentenkatalog verändern.
Das einfachste und flexibelste Vorgehen wäre, den Haltungen im Bemerkungsfeld eine Information zu verpassen, und diese Information im Beschriftungsstil (Parameter "Haltungsbemerkung") zu verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Moehm
erstellt am: 26. Apr. 2021 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, danke, das ist die perfekte Idee, wenn ich nicht mal wieder zu deppert wäre das umzusetzen  .  In den Eigenschaften hab ich bei Bemerkung die Rohrrigole reingeschrieben, allerdings wenn ich ok sage bleibt immer noch DE-Beton (warum auch immer). Und wo stell ich das ein mit der Beschriftung? Montag Morgen ist irgendwie nicht meinen Zeit  !
CAD-Huebner
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da gibt es eine Macke mit der Eigenschaftenpalette in Civil 3D (wenn man die Haltung im Höhenplan wählt).
Entweder Haltung im Lageplan wählen, oder statt über die Eigenschaftenpalette die Bemerkung einfach über die Haltungseigenschaften
Befehl: EditPipeProperties
eintragen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Moehm
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, ja, da geht es gut, prima. Bloß im Längsschnittband hab ich das noch nicht reingekriegt (schäm). Sorry fürs nerven...
