  AutoCAD Civil 3D
  Polare Winkeleinstellung - Inkrementwinkel falsch
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polare Winkeleinstellung - Inkrementwinkel falsch (1413 / mal gelesen)
genossealex
Sehen Sie sich das Profil von genossealex an!   Senden Sie eine Private Message an genossealex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genossealex
erstellt am: 10. Feb. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem Civil 3D 2021 installiert.
Ich habe hier das Problem das wenn ich die polare Spurverfolgung einschalte und über die Leiste unten einen Winkel einstelle, dass Programm automatisch 90° drauf rechnet.
Z. B. macht er aus 15° -> 105° (siehe Bilder)
Stelle ich den Winkel jedoch in den Entwurfseinstellungen direkt ein (Bild 2) funktioniert es wie es soll.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Ich bin ratlos.
[Diese Nachricht wurde von genossealex am 10. Feb. 2021 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Feb. 2021 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genossealex 10 Unities + Antwort hilfreich
Das halte ich für einen Produktfehler. Wäre gut, wenn du das dem Autodesk Support meldest.
Wenn du es Autodesk Forum postest https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/bd-p/3544
kann sich direkt ein Autodesk Mitarbeiter* kümmern (und einen Supportfall dazu anlegen).
Hier gibt es aber sehr viele versierte Anwender, vielleicht gibt es ja noch einen Workaround.
ANGBASE auf 0 zu setzen hat nicht wirklich geholfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
genossealex
erstellt am: 11. Feb. 2021 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die Info.
Also bei mit hat ANGBASE funktioniert. Die Winkel funktionieren jetzt wie sie sollen.
Bei mir war da 90 eingestellt, nachdem ich ihn auf 0 gesetzt habe war wieder alles gut.
Bei meiner 2019er Version ist der Wert dort auch bei 0.
Ich habe hier spaßeshalber den Wert auf 90 gesetzt und hatte dann die gleiche Situation.
Ich kannte diese Systemvariable bis jetzt noch nicht.
Vielen Dank.
