  AutoCAD Civil 3D
  Katastergrenze im Querprofil
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Katastergrenze im Querprofil (1198 / mal gelesen)
Vera A.
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Vera A. an!   Senden Sie eine Private Message an Vera A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vera A.
Civil 3D 2021 (Country Kit, D)
Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 03. Feb. 2021 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und schon wieder stehe ich da...und weiß nicht weiter?
Ich habe im Lageplan rechts und links neben der Fahrbahn eine Katastergrenze (allerdings nur als 2D-Polylinie).
Ist es möglich diese Grenzlinie in meinen Querprofilen zu übernehmen, damit ich sehe, ob ich innerhalb meiner Grundstücksfläche bleibe???
Ich hab absolut keine Ahnung, wie es funktioniert.
Ich habe mir eine Elementkante daraus gemacht und über den Befehl "Objekt im Querprofilplan projizieren" versucht dieses Problem zu lösen.
Danach ging dieses Fenster (siehe Anhang) auf. Was ich dort wo einstellen muss...??? Keine Ahnung...
Hab mal alles so gelassen und bestätigt. Danach wurde ich gefragt:
- Keine Objekte außerhalb der Ansicht hinzufügen?
oder
- Alle Objekte hinzufügen?
Da ich überhaupt keine Vorstellung habe, was das Programm da von mir möchte....hab ich einfach mal beide Varianten ausprobiert.
Aber egal wie... im Querprofil verändert sich nichts...
Hilfe !!!... Was mache ich falsch, bzw. wie geht es richtig?
Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!!
LG Vera
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 03. Feb. 2021 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist schon ganz nahe dran.
Bei den Höhenoptionen musst du noch etwas ändern, da der Kataster wahrscheinlich auf z=0 liegt. Wahrscheinlich das beste, du stellst hier das Urgelände DGM ein.
Beim Projektionsstil musst du dich halt solange spielen, bis ein vernünftiges Symbol  im QP eingefügt wird.
Vera A.
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super....
Vielen Dank!!
Das hat funktioniert!
Manchmal fehlen einem echt nur Kleinigkeiten....
