  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt erweitern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längsschnitt erweitern (673 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2025
erstellt am: 03. Feb. 2021 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LangsschnittKanal.pdf
Guten Morgen, ich habe zwei Straßen die ziemlich rechtwinklig aufeinander stoßen. Von oben kommt ein Kanal der an den waagerecht laufenden Kanal angeschlossen ist. Nun soll der Schacht der in der Mulde liegt im Längsschnitt von dem von Norden kommenden Kanal mit dargestellt werden. Die Achsen stoßen natürlich schon vorher zusammen. In meinem alten Programm konnte man den Längsschnitt auch vor Station 0+000 noch länger darstellen lassen, z.B. Station 0-010 oder so. Kann man das irgendwie hinbekommen  ? Ich habe nämlich noch mehrere solche Stellen... Ich hoffe das war verständlich, habe noch ein Bild angehängt. Gruß Melli
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melli,
Du kannst über den Befehl Achse aus Netzkomponenten erstellen eine Achse erzeugen, die auf deinem Kanal liegt. Die kannst du dann nutzen, um den Höhenplan zu generieren.
Grüße!
Michl
