  AutoCAD Civil 3D
  Netzoberfläche umwandeln in DGM
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Netzoberfläche umwandeln in DGM (2296 / mal gelesen)
Mathias.Burgstaller
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mathias.Burgstaller an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias.Burgstaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias.Burgstaller
AutoCAD Civil 3D V2021
erstellt am: 03. Feb. 2021 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kurze Frage:
Ich habe von einem Kunden eine Vermessungsaufnahme (Leica RTC 360) von einem Stollen erhalten. Nun ist mir aufgefallen, dass dies eine Netzoberfläche ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich aus der Netzoberfläche ein DGM erstellen kann? Bzw. kann ich auch Querprofilschnitte durch eine Netzoberfläche legen?
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
Schöne Grüße
Mathias
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Feb. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias.Burgstaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias, willkommen im Forum
Was verstehst Du unter einer Netzoberfläche?
Ein Vielflächennetz? Einzelne 3D-Flächen? Oder nur die Laserscanpunkte?
Problem der Umwandlung von Tunnelaufnahmen ist dass ein Civil-DGM keine überlappenden Bereiche haben darf. Es müssen als zwei Netze vorliegen (Sohle, Decke) und es dürfen keine Vorsprünge vorhanden sein.
Klaus
Mathias.Burgstaller
Bautechniker
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für deine Rückmeldung.
Es ist mir bereits bekannt, dass Civil kein DGM herstellen kann das überhängend (Bsp. Felsvorsprung) ist, und bei dem Tunnel ist auch so, dass die Wände noch zusätzlich nach außen gebogen sind! Somit habe ich die Vermutung, das Civil nicht das richtige Programm dafür ist!
Hast du hier einen Vorschlag welches CAD-Programm man verwenden könnte?
Mathias
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias.Burgstaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Du hast die Frage noch nicht beantwortet aus was diese Netzoberfläche besteht, von daher kann ich nur spekulieren.
Theoretisch kannst Du es mal über die normale 3D-Bearbeitung probieren. Volumenkörper erstellen und dann an der gewünschten Stelle einen Schnitt durchlegen.
Sind es reien Rohdaten, wäre evtl. ReCap eine Möglichkeit (ist im Lieferumfang von Civil 3D dabei). Damit erzeugen wir z.B. Brückenschnitte aus Laserscandaten.
Mit Revit sollte es auch gehen, gibt zumindest Videobeispiel dazu wenn ich mich richtig erinnere.
Klaus
