  AutoCAD Civil 3D
  Punkte importieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte importieren (2963 / mal gelesen)
Fiet
Vermessungstechniker im Studium zum Geodäten
Sehen Sie sich das Profil von Fiet an!   Senden Sie eine Private Message an Fiet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiet
AutoCAD Civil 3D
QGIS
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich scheitere daran, ganz einfach ne Punktliste zu importieren. Egal was ich mache, "Keine Übereinstummung von Punktdateiformat gefunden" wird mir als Fehlermeldung gezeigt.
Ich habe für den Screenshot im Anhang mal zwei sehr einfache Punkte in eine .txt-Datei geschrieben. Selbst die kann ich nicht importieren.
Ich habe darauf geachtet, dass die Punktdatei von keinem anderen Programm aus während des Importierens geöffnet war.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Augenscheinlich sind ja auch in den ersten Zeilen keine Koordinatenwerte drin, sondern nur Indizes.
Öffne die Datei mal ein einem Texteditor (Notepad) und poste die ersten 10 Zeilen hier.
Oder gleich die ganze Datei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Vizzy72
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vizzy72 an!   Senden Sie eine Private Message an Vizzy72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vizzy72
Windows 10 Prof. 64-Bit
HP Z230-Workstation mit Intel i7-4790 4 Core CPU mit 3.60 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro K420<P>Autodesk AEC Collection 2021
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fiet,
Dateiformat (PHRZB) wird wird an dieser Stelle nicht funktionieren, da dort eine Ganzzahl gefordert wird, anstatt P. Du kannst aber ein Format mit Punktnamen erstellen. Aber wie gesagt, am besten du verwendest das deutsche Country-Kit. Da ist das alles schon vorbereitet.
- Country-Kit laden und installieren, geht mit dem Installer jetzt recht einfach
- Desktop-Verknüpfung Civil 3D Germany verwenden
Viele Grüße Guido
Fiet
AutoCAD Civil 3D
QGIS
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah! Es dürfen keine Buchstaben in der Punktdatei sein! Das ist das Problem! Danke!
Was bringt denn das CountryKit? Im Netz steht, es passt Civil 3D an den deutschen Markt an. Ich arbeite aber nicht im deutschen Markt. Ich habe irgendwelche Daten aus ner Ausgrabung in der Türkei und will daraus ne Datengrundlage für QGIS basteln, damit Archäologen aus Türkei, Russland und Deutschland damit arbeiten können. Oder hätte das Country-Kit Punktlisten mit Buchstaben drin importieren können?
Aber Danke für die Tipps. Ihr rettet mich schon zum zweiten mal!
Fiet
AutoCAD Civil 3D
QGIS
erstellt am: 02. Feb. 2021 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Punktdateiformat erstellt, dass mit meinen Punkten zurechtkommt. Um das Löschen der Buchstaben in der ersten Zeile bin ich drumrugekommen, indem ich stann "Punktnummer" einfach "Name" als erste Zeile gewählt habe. Die Punktnummer akzepiert nur Zahlen, dass muss man wohl wissen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2021 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiet:
Das Country-Kit bringt einige (deutsche) Voreinstellungen für Civil mit und erweitert die Importformate.
Generell kannst Du aber diese Importformate auch selber definieren.
Zu unterscheiden ist lediglich:
Punktnummer = immer nummerisch
Punktname = Kann auch Buchstaben enthalten
Wenn Du jetzt also ein Importformat mit Punktnamen definierst, werden die Punktnummern automatisch im Hintergrund mitvergeben und hochgezählt.
Für die Darstellung mußt Du dann noch ein Punktformat definieren damit in der Anzeige auch die Punktnamen und nicht die Punktnummern angezeigt werden. Auch dieses wäre im Country-Kit schon enthalten.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Mrz. 2021 editiert.]
