  AutoCAD Civil 3D
  Unterschiedliche Namen der PDF-Dateien bei Publizieren und DWG to PDF
Autor Thema:  Unterschiedliche Namen der PDF-Dateien bei Publizieren und DWG to PDF (1028 / mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 02. Feb. 2021 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mal eine Frage:
Kann ich die Namensgebung beim publizieren bzw. beim Plotten von PDFs beeinflussen?
Gebe ich PDFs über Publizieren (im Plansatzmanager) aus, bekommen die PDFs die Plannummer und den Titel als Namen verpasst.
Gebe ich PDFs über DWG to PDF.pc3 aus, werden der Dateiname und der Layoutname verwendet.
Ich habe bisher keine Einstellungen gefunden, die das beeinflussen würden.
Grüße!
Michl
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht anscheinend derzeit nicht:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Is-it-possible-to-change-the-default-file-name-proposed-when-saving-a-PDF-file-using-the-DWG-to-PDF-plotter.html
lg
p.s.
Publizieren sollte angeblich etwas mehr Möglichkeiten bieten, wenn man dem obigen Link glaubt. Habe jetzt aber auf die schnelle nichts gefunden.
[Diese Nachricht wurde von ktww am 02. Feb. 2021 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Recherche!
Ich werde mich mal mit dem Publizieren im SheetSetManager auseinandersetzen.
Jetzt ist schon mal klar, dass man beim plotten über DWGtoPDF keine Möglichkeit hat Einfluss zu nehmen.
Grüße!
Michl
