  AutoCAD Civil 3D
  Punkt in 2 Punktgruppen
Autor Thema:  Punkt in 2 Punktgruppen (1414 / mal gelesen)
Matthias001
Sehen Sie sich das Profil von Matthias001 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias001
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag.
Ich hätte eine Frage.
Wenn ich Punkte in verschiedenen Punktgruppen haben möchte arbeite ich mit den Beschreibungsschlüsselsätzen.
Ich habe Punkte die sind in Punktegruppe a, und manche in Punktegruppe b und manche in c (damits zur Beschreibung jetzt einfach ist).
Jetzt ist es aber so dass ich gerne den einen oder anderen Punkt (für die weitere Verwendung in DGMs) in Punktegruppe a und b gerne gleichzeit hätte.
Das kann ich doch über die Kurzbeschreibung machen (wenn ja wie, welche Formatierung?) oder kann ich zb. Punkt 1 jetzt nur einer Punktgruppe haben?
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von Matthias001 am 02. Feb. 2021 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Punkt ist wie eine Person einmalig.
Aber ein Punkt kann wie eine Person in beliebig vielen Gruppen sein, mindestens aber in "_alle Punkte".
Es gibt lediglich eine "Primäre Punktgruppe" (ablesbar in den Eigenschaften), die die Standarddarstellung auf den Punkt anwendet, solange der Punkt (z.B. über Beschreibungsschlüsselstile) keine festen Symbol- und Punktbeschriftungsstile zugeordnet bekommt.
Nach welchen Kriterien ein Punkt zur jeweiligen Punktgruppe zugeordnet wird (Nummer, Höhe, Kursbeschreibung ...) isr über "Einschließen" frei konfigurierbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Feb. 2021 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias001, Willkommen im Forum
Im Prinzip kannst Du jeden Punkt in allen Punktgruppen haben, für die Darstellung am Bildschirm wird aber nur die oberste Punktgruppe, in der sich der Punkt befindet, verwendet. KAnn manchmal ganz hilfreich sein wenn man je nach Themenkarte unterschiedliche Darstellungen haben möchte.
Einstellen kannst Du das in den Punktgruppeneigenschaften, Registerkarte Einbeziehen (oder Ausschließen).
Die Hilfe sagt beim Einbeziehen:
Mit übereinstimmender Kurzbeschreibung
Bezieht einen Punkt basierend auf seiner Kurzbeschreibung in die Punktgruppe ein. Geben Sie eine oder mehrere Kurzbeschreibungen durch Kommata getrennt ein, wie z. B. IP*,GB*,TREE,STA.
Das Sternchen (*) ist ein Platzhalterzeichen für eine beliebige Zeichenfolge. Der Code IP* trifft beispielsweise auf alle Kurzbeschreibungen zu, die mit IP beginnen. Dies bedeutet, dass z. B. die Kurzbeschreibung IPS das Kriterium IP* erfüllt.
Klaus
[Edit] Hab ich wieder zu lang zum Schreiben gebraucht und Udo war schneller
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 02. Feb. 2021 editiert.]
Matthias001
erstellt am: 04. Feb. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank.
Ich habe es getestet aber leider funktioniert das irgendwie nicht so wie ich mir das vorstelle.
Beispiel:
2 Punktgruppen Schurf(SCH) und Vermessung(VM). Kurzbeschreibung jeweils in "Einbeziehen" und dann "Mit übereinstimmender Kurzbeschreibung"
Punkt 1 möchte ich in SCH und VM, Kurzbeschreibung also: SCH,VM
Punkt 2 möchte ich nur in VM, Kurzbeschreibung also: VM
So sollte dass dann doch richtig sein?
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Feb. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Jepp, sollte richtg sein.
Hast Du mal bei den Punktgruppen aktualisieren gemacht?
Klaus
