  AutoCAD Civil 3D
  Höhe am Fahrbahnrand fest
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Höhe am Fahrbahnrand fest (1190 / mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 26. Jan. 2021 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie würdet Ihr in folgendem Fall am Besten vorgehen:
Auf der einen Seite meiner neu zu planenden Straße sollen der Bord und die Rinne sitzen bleiben. Das heisst, hier habe ich eine feste Höhe. Die Neigung soll 2.5 % betragen. Zuerst in die eine Richtung, dann Verwindest es in die andere Richtung.
Bisher habe ich in solchen Fällen immer die Achse auf den Bord gesetzt, allerdings erscheint mir das so nicht ganz richtig.
LG
Claudia
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Für die Erstellung des Profilkörpers würde ich es auch so machen. Wenn du für die Planausgabe eine Achse in der Fahrbahnachse benötigst, kannst du die ja trotzdem zeichnen und beschriften etc.
Oder warum meinst du, dass es so nicht richtig ist?
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 27. Jan. 2021 editiert.]
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
für die reine Erstellung eines Profilkörpers mag es wohl richtig sein und auch gut funktionieren.
Allerdings möchte unser Auftraggeber auch Höhenpläne (der Fahrbahnachse) inkl. Angabe der Tangentenschnittpunkte (mit vernünftiger Ausrundung) haben.
Ich habe mir in diesem Fall jetzt den Fahrbahnrand in meinen Höhenplan projeziert und anhand dessen die Gardiente ermittelt. War ne ziemliche Puzzelarbeit, da die passenden Höhen alle 10 m im LP stehen sollen...
LG
Claudia
