  AutoCAD Civil 3D
  3D-Volumenkörper an DGM kappen
Autor Thema:  3D-Volumenkörper an DGM kappen (1861 / mal gelesen)
Civil3DHelp
Sehen Sie sich das Profil von Civil3DHelp an!   Senden Sie eine Private Message an Civil3DHelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Civil3DHelp
Autodesk Civil 3D
erstellt am: 24. Jan. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe in meinem Projekt ein DGM und ein Landschaftsschutzgebiet als Shape-Datei. Das Landschaftsschutzgebiet kann ich als geschlossene Polylinie importieren. Ich möchte diese nun als 3D-Volumenkörper extrudieren und zwar entlang des DGMs. Damit der Volumenkörper die entsprechende Höhe hat.
Mein erster Versuch war die Polylinie auf das DGM zu projizieren. Die daraus entstandene geschlossene 3D-Polylinie kann ich jedoch leider nicht extrudieren. Oder gibt es hier eine Lösung?
Mein zweiter Versuch war über die Extrusion der geschlossenen Polylinie zu einem 3D-Volumenkörper. Kann ich den erstellten 3D-Volumenkörper nun irgendwie an dem DGM kappen/ diesen an das DGM anpassen?
Ziel ist es einen 3D-Volumenkörper passend auf dem DGM "liegen" zu haben. Also die untere Seite des Volumenkörpers soll entsprechend des DGM sein.
Für eure Hilfe bin ich wirklich sehr dankbar! Vielen Dank!
Liebe Grüße
Annika
Vizzy72
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vizzy72 an!   Senden Sie eine Private Message an Vizzy72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vizzy72
Windows 10 Prof. 64-Bit
HP Z230-Workstation mit Intel i7-4790 4 Core CPU mit 3.60 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro K420<P>Autodesk AEC Collection 2021
erstellt am: 25. Jan. 2021 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Civil3DHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Annika,
man könnte folgendermaßen vorgehen:
- Das Polygon dem DGM als Grenzlinie (Typ Aussen) hinzufügen
- dann aus dem zugeschnittenen DGM einen Volumenkörper mit entsprechender Höhe/Tiefe extrahieren
Viele Grüße Guido
[Diese Nachricht wurde von Vizzy72 am 25. Jan. 2021 editiert.]
Civil3DHelp
Autodesk Civil 3D
erstellt am: 25. Jan. 2021 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Jan. 2021 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Civil3DHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Annika hat diese Frage in einer Vielzahl von Foren gestellt, im amerikanischen Autodesk Civil 3D Forum hatte ich eine etwa gleichlautende Antwort wie Guido gegeben und dazu noch ein paar Screencast aufgezeichnet.
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/3d-object-along-dtm/m-p/10026362#M442697
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
