| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Frage zur DGM-Beschriftung - Rundungsfehler (1001 / mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 156 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal eine Frage zur DGM-Beschriftung. Ich habe eine Fahrspur, die exakt 3.75 m breit ist und exakt eine Neigung von 2.5 % hat. Jetzt soll ich alle 20 m die Höhen (Bestand und Planung) an der Achse und am Fahrbahnrand darstellen. Dies habe ich über 'Beschriftung hinzufügen' manuell erledigt. Klappt soweit auch hervorragend. Der Höhenunterschied sollte gerundet eigentlich 9 cm betragen (9.375 cm). An den meisten Stationen stimmt es auch, bei einigen sind es aber 10 cm?!? Woran mag das wohl liegen? LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Jan. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oddo
Hallo Claudia, Das liegt an der genaueren Berechnung des Profilkörpers. Dein Punkt an der Achse hat den (angezeigten) Wert 15,23 der genaue Wert ist aber 12,226 (oder so ähnlich) Wie Du schon schreibst beträgt die Differenz 9,375 cm 15,226-0,09375=15,13225 gerundet: 15,13 Differenz nach gerundeten Werten = 10 cm Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oddo
Hallo Claudia, Mir ist da leider nichts bekannt (was aber nichts heißen muß  ) Man könnte natürlich die Höhenangaben in mm machen, aber auch dabei kann es zu Differenzen kommen, dann halt im kleineren Bereich. Oder man macht einen Hinweistext der diese Höhenabweichungen erklärt und weißt darauf hin dass die angegebenen Längs- und Querneigungen einzuhalten sind. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oddo
Hallo Claudia, welchen Beschriftungsstil verwendest Du? Es gibt im Beschriftungsstil die Möglichkeit es so einzustellen, dass nur abgerundet wird. Vielleicht hilft das schon? Zur Not einen zweiten Beschriftungsstil mit nur abrunden erstellen, der für die "Fehler" verwendet wird. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oddo
Hallo Claudia, da würde ich eventuell im Plan einen Hinweis aufnehmen: Gerundete Höhen. Aber das ist ja schon durch die zwei Nachkommastellen gegeben. Das sollte man aber auch ohne Hinweis wissen ... An den Höhen und deren Beschriftungen würde ich nichts ändern, denn so soll ja gebaut werden. Wenn die Höhen nachher gemessen und wieder gerundet werden, kommt das gleiche heraus. Die Angabe 15,23 bedeutet einfach, dass die Höhe zwischen 15,225 und 15,234 liegt, bei drei Stellen hinterm Komma analog. Wenn die Straße mittels Fertiger und automatischer Steuerung hergestellt wird, gibst Du z.B. eine Punktdatei ab. Da würde ich dann drei Nachkommastellen übergeben. Das sollte für die korrekte Herstellung der Straße reichen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oddo
Guten Morgen, also wenn auch nicht ganz richtig, aber ich habe mich erstmal für einen weiteren Stil mit abrunden entschieden - klappt. (Ich werde meinen Chef aber trotzdem auch nochmal den Hinweistext empfehlen...) Vielen Dank, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
