  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilbeschriftung im Höhenplan
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querprofilbeschriftung im Höhenplan (1492 / mal gelesen)
Vera A.
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Vera A. an!   Senden Sie eine Private Message an Vera A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vera A.
Civil 3D 2021 (Country Kit, D)
Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 16. Dez. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen!
Ich bin`s mal wieder.
Sorry, aber ich kämpfe ganz neu mit Civil 3d und habe vor Ort niemanden, den ich fragen könnte...
Also:
Ich habe eine Achse erstellt, danach einen Längsschnitt und mir darauf die passende Gradiente gestrickt.
Jetzt habe ich mir Querprofillinien und danach auch die Querprofilpläne erstellt.
In den Querprofilplänen sehe ich bisher nur das Bestandsgelände und keine Planung. Das liegt bestimmt daran, dass ich noch keinen Querschnitt, bzw. 3D-Profilkörper erstellt habe. Damit beschäftige ich mich dann später.
Was ich allerdings nicht eingestellt bekomme, sind die Querprofilstationen, QP-Geländehöhen und die QP-Nummern im Höhenplan. Die Beschriftungsbänder hab ich über meinen Bandsatz bereits gewählt und zusammengestellt. Diese erscheinen auch, allerdings ohne Inhalt (Siehe Bild).
Ich bin über den Projektbrowser schon auf meinen Höhenplan gegangen und habe aktualisieren gewählt, aber dadurch ändert sich nichts.
Mir fehlt bestimmt wieder irgendwo ein Häkchen... hoffe ich zumindest, dass es so einfach ist...
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 16. Dez. 2020 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen fehlt keines,
Aber bei den Höhenplaneigenschaften, Reiter „Bänder“, musst du bei den Bändern mit Querprofildaten unter der Spalte „Daten“ die richtige Querprofillinien-Gruppe auswählen.
Lg
Vera A.
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Dez. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!! Es hat funktioniert!!
Vielen Dank!!
