  AutoCAD Civil 3D
  manuelle Punkte einer Punktgruppe zuweisen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  manuelle Punkte einer Punktgruppe zuweisen (1790 / mal gelesen)
Vera A.
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Vera A. an!   Senden Sie eine Private Message an Vera A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vera A.
Civil 3D 2021 (Country Kit, D)
Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist bestimmt möglich...hoffe ich zumindest..., dass ich manuell erstellte Höhenpunkte einer Gruppe zuweisen kann...und zwar nachträglich.
Ich habe eine Punktgruppe mit dem Namen z.B. "Vermessung" erstellt und die Punkte des Vermessers beim Einlesen dieser Gruppe hinzugefügt.
Danach habe ich mir fehlende Punkte manuell erzeugt. Diese möchte ich z.B. einer Punktgruppe "interpolierte Höhe" zuweisen.
Geht das im nachhinein und wenn ja, wie?
VG Vera
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Dez. 2020 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vera,
ungetestet: Neue Punktgruppe "interpolierte Höhe" erzeugen. Einzubeziehende Punktgruppe "Alle Punkte" und auszuschließende Punktgruppe "Vermessung" einstellen. Keine Ahnung, ob sich das "beißt", aber das ist ja schnell zu testen. ... Vorher sichern ...
Eventuell haben Deine Punkte ja auch bestimmte Punktnummern. Auch die könnte man zum Einbeziehen nehmen.
Grüße Dietrich
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vera,
Wie von Dietrich bereits geschrieben gibt es mehrere Varianten Punkte zu einer Punktgruppe hinzuzufügen.
Ich mache das meist über die Punktgruppeneigenschaften, Einbeziehen von Punktnummern und Auswahl am Bildschirm.
Oder über die Einbeziehung einer bestimmten Kurzbeschreibung.
Eine Variante die ich erst kürzlich gesehen habe ist auch sehr einfach, gerade wenn die neuen Punkte alle am Ende der Punktgruppe "_alle" sind. Das Verschieben per Drag und Drop.
Klaus
Vera A.
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Dez. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!
Es hat geklappt!
Vielen Dank für die Hilfe!!
