  AutoCAD Civil 3D
  Querschnitt und 3D-Profilkörper
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Querschnitt und 3D-Profilkörper (2209 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2025
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu  .... Ich quäle mich nach nunmehr drei Schulungen mit dem Programm rum. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Achse erstellt, Fahrbahnränder als Elementkanten dazugefügt, da die nicht gleichmäßig breit sind sondern mit Parkbuchten, Bögen etc. (das klappte). Dazu hab ich einen Querschnitt erstellt mit Pultform und 3% Neigung und einen Längsschnitt. Auch gut. Wenn ich den 3D-Profilkörper dazu dann anschaue und den Querprofileditor dazu, macht er mir eine Querneigung von 0%. Egal welchen Stationsbereich ich einstelle oder sonstwas. Die Breite hat er prima von den Elementkanten angenommen, nur eben die Neigung macht er falsch. Im Parameter-Editor sagt er mir richtig 3 %, nur in der Darstellung halt Null. Ich krieg hier gleich einen Schreikrampf... Irgendwo fehlt wahrscheinlich ein Haken oder so.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Zeichnung schwer zu sagen, was nicht richtig eingestellt ist. Es ist vermutlich ein Unvermögen des verwendeten Querschnittsbestandteils.
Verwende für den Fahrbahnquerschnitt testhalber nur den Querschnittsbestandteil "Subassembly.GenericPavementStructure" (AllgemeinerFahrstreifenaufbau). Damit sollte das Versatzziel und das Höhenziel auf jeden Fall korrekt unterstützt werden. Ansonsten Beispiel hochladen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Moehm
erstellt am: 11. Dez. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu... Vielen Dank. Noch nicht perfekt aber schon viel besser. Nu hab ich Gefälle! Damit kann ich jetzt erstmal weitermachen. Ich muss aber bestimmt noch öfter ma nerven... Schönes Wochenende!!!
