  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Höhenplan Massstab
Autor Thema:  Beschriftung Höhenplan Massstab (1245 / mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte bei einem Höhenplan als Titelbeschriftung die Massstäbe des AF angeben, damit eindeutig ist in welchem Massstab der Plan geplottet wurde. Leider finde ich unter den Beschriftungen nur den Zeichnungsmassstab bzw. den vertikalen Massstab, der logischerweise nicht der selbe sein muss wie der Massstab des AF. jpg im Anhang verdeutlicht vielleicht das Problem.
Selbes gilt nicht nur für den Höhenplan sondern auch für den Querprofilplan.
Wie geht ihr mit dem Problem um?
LG Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Habe auch schon das Problem gehabt.
Habe dann den Massstab aus der Titelbeschriftung entfernt und manuel ergänzt.
Oder du machst für jeden Massstab einen Stil und schreibst es manuel in die Titelbeschriftung. Geht auch, wenn es nur wenige unterschiedliche Höhenpläne bzw. Querprofilpläne gibt.
LG
[Diese Nachricht wurde von ktww am 26. Nov. 2020 editiert.]
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ktww
Schade. Hatte gehofft dass es eine Beschriftung gibt die halt so was ähnliches wie "Ansichtsfenstermassstab" heißt.
Werde wohl einfach darauf verzichten (müssen) und wie bisher ein einzelnes Textfeld im Layout links oben hinzufügen.
Danke für deine Antwort
LG Hansjörg
