  AutoCAD Civil 3D
  Füllfarbe bei Vermassung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Füllfarbe bei Vermassung (1164 / mal gelesen)
swiss28
Tiefbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von swiss28 an!   Senden Sie eine Private Message an swiss28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss28
AutoCAD 2019
erstellt am: 17. Jul. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich versuche bei einer Vermassung eine Füllfarbe in True Color (RBG) einzugeben.
Dieser wird aber sogleich in eine Indexfarbe (1-252) umgewandelt, was ich nicht gebrauchen kann.
Ist es nicht möglich, die Füllfarbe in RGB einzugeben? Oder ist da was in meinem System falsch eingestellt?
Folgendermassen gehe ich vor:
1. Vermassung anklicken
2. unter "Text" wähle ich "Füllfarbe"
3. Farbe auswählen
4. Register "True Color" wählen
5. RGB-Farbe eingeben (z.B. 237,192,252)
6. OK
Resultat --> Hintergrund (Füllfarbe) wird Farbe 254.
Besten Dank für Eure Hilfe!!
Ich arbeite mit AutoCAD 2019
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 17. Jul. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swiss28 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Füllfarbe wird in der Sytemvariablem DIMTFILLCLR festgelegt
http://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-FF6E5A28-35F0-4998-BC72-9EFD4EACCE18
Es können also nur die Indexfarben verwendet werden, auch wenn eine Auswahl über RGB erfolgt.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
