  AutoCAD Civil 3D
  Wasserstand aus Füllmenge berechnen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wasserstand aus Füllmenge berechnen (2319 / mal gelesen)
vcs
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vcs an!   Senden Sie eine Private Message an vcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 19. Mrz. 2020 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das DGM eines Regenrückhaltebeckens. Die Füllmengen bei unterschiedlichen Wasserständen habe ich bereits berechnet. Nun hat der Planer mir aber einige Füllmengen/Volumen vorgegeben und möchte von mir wissen, wie hoch dabei jeweils das Wasser steht.
In der Hilfe und hier im Forum habe ich nichts darüber gefunden. Im Moment habe ich nur die Idee, Höhenlinien zu extrahieren und solange zu rechnen und zu probieren, bis die gewünschten Ergebnisse rauskommen.
Vielleicht gibt es ja aber eine bessere Lösung.
Danke und viele Grüße,
Claudia
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 20. Mrz. 2020 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Claudia,
Mach dir ein DGM aus einer Polylinie - die größer ist als dein RRB - auf einer beliebigen Höhe. Das ist der Wasserspiegel.
Aus beiden DGMs machst du ein Mengen-DGM, dessen Mengen du im Mengen-Befehls-Navigator anschauen kannst. So hast du ja wahrescheinlich auch die schon berechneten Mengen ermittelt.
Durch heben/senken des Wasserspiegel-DGMs kommts du sehr schnell an die gewünschten Ergebnisse.
Grüße!
Michl
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 20. Mrz. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen, vielen Dank für die Antwort! Ich hatte die Mengen mit den DACH-Extensions berechnet - dafür müssen ja beide DGM's den gleichen Umring haben, sonst kommt ja tlw. Mist raus. Dass es diese Anforderung beim Mengenmodell nicht gibt, wußte ich bisher gar nicht. Das erleichtert mir die Arbeit ja ungemein.
Also nochmal danke und einen schönen Tag,
Claudia
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 20. Mrz. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut mich!
Du solltest dir die Möglichkeiten die sich da bieten, mal genauer anschauen. Du knnst z.B. auch ein Polygon als Begrenzung für die Mengen angeben. Das ist sehr hilfreich, wenn man verschiedene Bereiche einzeln ermitteln muss. Dann musst du auch nicht für jede Einzelmenge ein eigenes DGM erstellen/rausschneiden.
Auch einen schönen Tag und bleib gesund!
Grüße!
Michl
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 20. Mrz. 2020 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
das klingt ja interessant. Da werde ich mich auf jeden Fall mal damit beschäftigen. Bisher habe ich die Funktion nur ab und zu zur Kontrolle für die REB-Variante genutzt.
Also nochmal dankeschön und bleib Du natürlich auch gesund.
Claudia
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Mrz. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das RRB eine regelmäßige Bauform hat (keinen welligen Sohlbereich) kann man einen  speziell dafür verfügbaren C3D Standardbefehl benutzen.
Befehl: StageStorage  - Wasserspeicher, siehe C3D Hilfe
Genau das Prinzip der Füllmengenermittlung durch Höhenlinien wird hier verwendet. Dazu muss ein DGM-Stil mit engmaschigem Höhenlinienintervall eingestellt werden. Im Bericht kann dann für jede Höhenlinie die Füllmenge ablesen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
