  AutoCAD Civil 3D
  Block auf Punkthöhe bringen
Autor Thema:  Block auf Punkthöhe bringen (2555 / mal gelesen)
Hellfish122
Sehen Sie sich das Profil von Hellfish122 an!   Senden Sie eine Private Message an Hellfish122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hellfish122
AutoCAD Civil 3D 2020
AutoCAD Civil 3D 2014 (verstaubt in der Ecke)
erstellt am: 19. Mrz. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad Gemeinde, ich stehe vor einem Problem das mich aktuell zur Verzweiflung bringt.
Ich habe Vermesserdaten als Blockreferenzen vorliegen. So weit so gewöhnlich. Allerdings liegt der Wert für die Höhe in dem Attribut "Punkthöhe". Anscheinend ist hier irgendwo die Krux drinnen. Habe bereits folgendes Versucht:
-MOVEBLOCKSTOATTRIBELEV --> mit dem Ergebnis dass wenn ich den entsprechenden Block auswähle das Feld mit dem Dropdown Menü für die "Höhen-Attributsbezeichnung auswählen" eingegraut ist und mich nichts auwählen lässt --> offensichtlich keine Attibute in diesem Block hinterlegt.
-ATTOUT --> exportiert mir zwar die Attribute, auch das Attribut Punkthöhe ist angeführt mit den jeweiligen passenden höhen drinnen. habe als workaround versucht vorher im Blockeditor das Attribut HÖHE zu erstellen, zu Exportieren, dann im Excel die höhenwerte in die Spalte des Attributes HÖHE zu kopieren und dann mit ATTIN wieder einzulesen und so die Werte nutzbar zu machen --> Fehlanzeige. da kommt eine Felhlermeldung dass er das Attribut HÖHE nicht kennt.
-Punkte-"Softdesk Punktblöcke ersetzen" --> hat absolut keinen Effekt --> ich wähle die Blöcke aus, cmdZeile sagt xy gefunden --> ich drücke Enter --> cmdZeile sagt"Wählen sie Softdesk-Punkte" --> das geht in endlosschleife
jezt habe ich noch die möglichkeit mittels Datenextraktion die gewünschten Daten zu erhalten und selbst wieder Einzulesen als xyz datei--> ABER dann sind die vom Vermesser bereits fertig gedrehten Beschriftungen, Farbcodierungen usw beim Teufel. das will ich eigentlich vermeiden.
danke schon mal im Vorhinein, bitte wirkt nun eure Wunder!
und brav gesund bleiben. Gruß vom Homeoffice
lg Jürgen
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mrz. 2020 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellfish122 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Block öffnen, Attribut Punkthöhe neu erstellen. Dann sollte es gehen, wenn nicht ein Attsync hinterher.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Hellfish122
erstellt am: 19. Mrz. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!
Das hat funktioniert. auf die Idee hätte ich tatsächlich selbst auch kommen können.
ABER: leider funktioniert es erst NACH dem ausführen von ATTSYNC --> und das setzt mir alle bereits vom Vermesser getätigten Änderungen (Ausrichtung, pos. der Höhenangabe, Schriftfarbe) auf "werkseinstellung" zurück.
ich fürchte aber dass es ohne nicht geht. also hier mein workaround: werde wohl 2 sätze von Blöcken für den Plan verwenden. fürs DGM den veränderten und für die Darstellung den unveränderten (ist nicht elegant aber besser als die Blöcke erneut anpassen)
