  AutoCAD Civil 3D
  Punkthöhenanzeige der Dreiecksvermaschung (DGM)
Autor Thema:  Punkthöhenanzeige der Dreiecksvermaschung (DGM) (2305 / mal gelesen)
Connor93
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Connor93 an!   Senden Sie eine Private Message an Connor93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Connor93
erstellt am: 13. Mrz. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag liebe Community,
nach langer suche im Internet & großer Verzweiflung, habe ich mich dazu entschlossen mich hier anzumelden.
Und zwar geht es sich um folgendes:
Ich lese die .pkt Datei mit den Koordinaten des Vermessers in Civil 3d 2019 ein und diese werden mir auch Angezeigt (Punktnummer/Punkhöhe/Beschreibung).
Dann erstelle ich ein DGM über den Projektmanager & lade die Punktgruppe dort hinein.
Danach setzte ich eine Polylinie um das Baugebiet und nehme diese als Grenze.
Durch den Einsatz der Grenze Interpoliert AutoCAD eigene Punkte.
Wenn ich dann in die DGM Stileigenschaften gehe und dort auf den Reiter "Anzeige" klicke, befinden sich dort einmal die Unterpunkte: "Punkte","Dreiecke" usw.
& ob diese als Sichtbar oder nicht angezeigt werden sollen.
Da ich die Punkte brauche stelle ich sie auf Sichtbar um..... aber .... es passiert nichts... mir werden lediglich nur die "Kreuze" angezeigt wo sich die Punkte befinden aber weder eine Höhe noch eine Punktnummer wird mir angezeigt....
Könnt ihr mir da weiter Helfen?
Vielen Dank im voraus!!
Mit freundlichem Gruß
Connor S.
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 13. Mrz. 2020 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connor93 10 Unities + Antwort hilfreich
Punktgruppeneigenschaften.pdf
Moin Connor93,
Punktdarstellung steuert man eigentlich über Punktgruppeneigenschaften.
Urbat
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Mrz. 2020 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connor93 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativer Workflow ohne DACH-Erweiterung:
a) Aktivieren Sie die Punktanzeige im Oberflächenstil
b) DGM wählen -> Aus DGM extrahieren -> Punkte
c) Alle (Autocad-)Punkte auswählen -> in Koordinatenpunkte konvertieren (Civil 3D-Punkte)
fertig!
Hinweis: Wenn sich die Oberfläche ändert, müssen die obigen Schritte erneut angewendet werden
https://knowledge.autodesk.com/de/support/civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/The-tool-DGM-Dreiecksbeschriftung-does-not-work-in-the-Civil-3D-2019-DACH-Extension.html
