  AutoCAD Civil 3D
  DGM im Objektviewer
Autor Thema:  DGM im Objektviewer (1679 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 04. Feb. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Objektviewer verhält sich bei DGMs etwas komisch.
Es sieht aus als würde auf einer bestimmten Höhe (Mittelwert) eine Ebene dargestellt. Alles, was tiefer liegt, wird leider durch diese verdeckt.
Wie kommt das?
Welche Einstellung ist dafür verantwortlich?
MFG
Tobias
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 04. Feb. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
Du mußt im DGM-Stil den Rand im Modell ausschalten.
Gruß Symantec
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 05. Feb. 2020 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis!
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Feb. 2020 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem trat nur in Civil 3D 2019 auf, den Workaround hat Thomas ja schon genannt.
In 2018 trat das Problem noch nicht auf und in 2020 ist es behoben.
https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Object-Viewer-shows-additional-color-filling-for-a-Surface-in-Conceptual-Realistic-Shaded-and-Shaded-with-Edges-View-in-Civil-3D-2019.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
