  AutoCAD Civil 3D
  LP Gradientenanzeiger Tangentenlänge
Autor Thema:  LP Gradientenanzeiger Tangentenlänge (3136 / mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum konstruieren ist Civil ja ganz nett. Aber daraus dann auch Pläne zu machen, ist eine Wissenschaft für sich!
Aktuell kämpfe ich mit folgendem Problem:
Ich hätte gerne die Gradientenanzeiger im LP genauso wie die im HP beschriftet.
In der Komponente "TS-Punktbeschriftung oben" suche ich nach Tangentenlänge, finde dort aber nichts.
Heißt das irgendwie anders, oder gibt's das einfach nicht? Hatte auch schon versucht, mir das aus der HP-
Beschriftung zu kopieren.. natürlich vergeblich.
Jemand hier, der schon seinen "C3D-Beschriftungsdoktor" hat? ;-)
CADso
[Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 18. Dez. 2018 editiert.]
User121993
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von User121993 an!   Senden Sie eine Private Message an User121993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User121993
erstellt am: 18. Dez. 2018 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so wie hier auf dem Bild?
Dann einfach die Achse anwählen und mit Rechtsklick auf Achsbeschriftung bearbeiten.
Danach noch die entsprechende Beschriftung auswählen und fertig.
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Nein, so nicht. Ich brauche die TangentenLÄNGE, nicht die h TS.
CADso
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 18. Dez. 2018 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
zumindest die Anfangs- und Endstation der Ausrundung ist verfügbar. Vielleicht kann man damit einen Ausdruck basteln und die Differenz durch 2 teilen ...
Gruß Dietrich
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 19. Dez. 2018 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ja, das geht mit einem Ausdruck! Habs gerade getestet.
Grüße!
Michl
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich im "Textkomponenten-Editor - Inhalt" einen Ausdruck definieren kann..
Oder wo ist der zu erstellen?
CADso
fredvomjupiter
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
https://autode.sk/2SaOdyC
Grüße!
Michl
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Jo, hat geklappt und passt sogar zu den Anschrieben im HP ;-)
Besten Dank an alle! U's kommen..
CADso
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 19. Dez. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADso,
wie soll die Beschriftung denn final aussehen?
Soll so etwas mit ins nächste CountryKit?
Gerald
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerald,
- das fände ich super! Hier die volle Definition für den Komponentennamen "TS-Punktbeschriftung oben":
H = <[Längsschnitt-Bogenradius(Um|P3|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]> m
T= <[T-Länge(P3|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>          *[Ausdruck: ({Längsschnittbogen - Endstation}-{Längsschnittbogen - Anfangsstation})/2 ]*
f = <[Stichmaß(P3|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]> m
km = <[Stationswert(Um|FS|P3|RN|AP|Sn|TP|B3|EN|W0|OF)]>
h TS = <[TS-Höhe(Um|P3|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]> m
Diese ist angelehnt an den HP-Komponentennamen "TS-Punktbeschriftung" (hier Kuppe):
Hk = <[Längsschnitt-Bogenradius(Um|P3|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]> m
T = <[Tangentenlänge(P3|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]> m
f = -<[Bogenstichmaß(Um|P3|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]> m
km TS = <[TS-Station(Um|FS|P3|RN|AP|Sn|TP|B3|EN|W0|OF)]>
Diese Beschriftung hatte als Vorbild die RE2012 Kap. 7 Muster, Nr. 6c_Höhenplan_FE (s. Anl.)
Eine weitere Herausforderung wäre die Unterscheidung für Kuppe und Wanne in der Achsbeschriftung.
Bei der HP-Beschriftung gibt es diese ja. Hier Konnte ich am Halbmesser "H" den Zusatz "k/w" für
Kuppe oder Wanne im Stil ergänzen und auch dem f-Wert bei der Kuppe ein negatives Vorzeichen geben.
Dies ist zur Zeit bei der Achsbeschriftung noch nicht möglich, da diese zwischen Kuppe und Wanne
(noch) nicht unterscheidet. Vorschläge immer willkommen..
CADso
