  AutoCAD Civil 3D
  Senkrechte Verschneidung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Senkrechte Verschneidung (2539 / mal gelesen)
NadineBZ
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NadineBZ an!   Senden Sie eine Private Message an NadineBZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadineBZ
Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe scheinbar mal wieder ein Brett vor dem Kopf. Vielleicht kann mir jemand nen Schubser in die richtige Richtung geben.
Ich habe eine Baugrubensohle und ein Urgelände. Baugrubensohle deutlich tiefer als das Urgelände. Nun bin ich gerade dabei, Verschneidungen zwischen der Sohle und dem Urgelände zu erstellen, um die Baugrube hinterher in ein Massenmodell zu überführen. Klappt soweit 1a. An einer Stelle habe ich jedoch keine Böschung sondern eine Spundwand zu berücksichtigen. Wie kriege ich die Spundwand hin? Eine "senkrechte Verschneidung" (ja, ich weiß, komplett senkrecht geht nicht, hab es mit 88° probiert)funktioniert leider nicht. Wie komme ich hier am besten zum Ziel? Gibt es einen besseren Weg als die Verschneidung?
Viele Grüße,
Nadine
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir kam eben doch ein Geistesblitz...
Habe mir den Spundwandbereich mit Elementkanten konstruiert, die ich auf die Höhe des DGM's verschoben und als Bruchkante zum DGM hinzugefügt habe.
Manchmal liegt das naheliegendste eben doch zu weit weg
P.S. Sorry für den mittlerweile unnötigen Post! Wer konnte ahnen, dass nach gefühlten tausend misslungenen Versuchen doch noch irgendwas klappt ;-)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Baugrube nur für die Massen brauchst, also nicht visualisieren willst,
hättest Du auch einfach an der Baugrubensohle (Spundwand unten) aufhören können. Massenmäßig sollte exact das Gleiche rauskommen.
CADso
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Feb. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja richtig, für die Massen wäre das eine Lösung gewesen. Das war mir bekannt. Allerdings musste ich das Ganze im Ansatz für den Projektleiter auch visualisieren und die Übergänge zwischen den Böschungen und der Spundwand darstellen. Das wäre so etwas schwierig geworden.
Vielen Dank trotzdem für die Rückmeldung!
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eine annähernd "senkrechte" verschneidung kannst du schon erstellen,
in dem du ein entsprechendes neigungsverhältnis eingibst (zB 1:0,0001).
lg
greli
