  AutoCAD Civil 3D
  Punkte in xyz-Datei aus DGM exportieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte in xyz-Datei aus DGM exportieren (6296 / mal gelesen)
Fino
Sehen Sie sich das Profil von Fino an!   Senden Sie eine Private Message an Fino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fino
AutoCad Civil 3D 2016
erstellt am: 01. Sep. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe in meinem Projekt insgesatm drei DGMs. Einen Flusschlauch (Punkte aus eigener Vermessung), ein Vorland (resultierend aus Laserscan-Befliegung)  und eine Verschneidung aus beiden. Ich möchte jetzt alle (Höhen-)Punkte der Verschneidung in ein anderes Programm überführen. Dazu benötige ich eine Textdatei (.txt) mit den xyz-Koordinaten der Punkte. Eine Übertragung mittels .xml ist nicht mögliche.
Ein Export über "Punkte exportieren" beeinhaltet am Ende immer nur meine selbst vermessenen Punkte (vielleicht liegt hier mein Fehler oder die Lösung) und nicht wie geüwnscht alle Punkte des DGMs.
Kann mir jemand sagen, wie ich alle Punkte eines DGMs als xyz-Punkte exportieren kann?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende!
Fino
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 01. Sep. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fino 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fino,
in aller Kürze:
Für die DGMs einen Stil wählen, in welchem Punkte (mit) dargestellt werden.
Das DGM auswählen und über  _AeccSurfaceExtractObjects (Aus DGM extrahieren)
die Punkte als AutoCAD-Punkte extrahieren.
Diese Punkte auswählen (Fenster, ähnlich, ...) und Civil-Punkte draus machen mit _AeccCreatePtConvertAdeskPts (AutoCAD-Punkte umwandeln).
Drauf achten, dass die Punkte in einer seperaten Punktgruppe gelistet werden.
Die Punkte dieser Gruppe exportieren.
Fertig
Gutes Gelingen wünscht
Bruno
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Sep. 2018 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fino 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss nicht sein, die AutoCAD Punkte können per Befehl DATENEXTRAKT direkt ausgegeben werden (als ASCII-Datei).
www.cars4fun.at
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Sep. 2018 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fino 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die DACH-Extensions installiert sind können die Punkte des DGM auch über REB-Export=>REB DA045, DA058, DA049 direkt aus dem DGM extrahiert werden.
DA045 => Datenart 045 => Punkte
DA058 => Datenart 058 => Dreiecke
DA049 => Datenart 049 => Bruchkanten
gruß
Stephan
