| | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Kanalnetz erstellen (1744 / mal gelesen)
Allwinner Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 19 Registriert: 08.05.2017 Win 10, i7-7700K, 4,20 Ghz, 32 GB RAM, 64 BIT<P>Autocad Civil 3D 2015, Country-Kid DACH, SP3
erstellt am: 02. Dez. 2017 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 04. Dez. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allwinner
Hallo! Das Problem liegt meines Erachtens bei den Haltungsregeln und darüber wurde hier schon einiges geschrieben. Die vorgegebenen Haltungsregeln funktionieren oft irgenwie nicht (zum mindest im contry-kit österreich). Abhilfe schaffte bei mir, dass ich eine komplett neue Regel (Haltung und Bauwerk) anlege und nicht eine bestehende bearbeite. In den Haltuns/Bauwerks-Regeln ist auch das Gefälle und die Überdeckung definert. Die Haltungsregeln kannst du in der Komponentenliste festlegen.
erstellt am: 05. Dez. 2017 02:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ktww, Danke für den Tipp funktioniert. Vielleicht kannst du mir auch noch dabei helfen: Kann ich eine Komponentenliste mit Regeln von einem Projekt in ein anderes Kopieren? Wenn ja wie? Wenn ich unter Einstellungen im Projektbrowser eine auf kopieren gehe wird lediglich im aktuellen Projekt eine Kopie erstellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 03:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allwinner
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, bin anscheinend mit den Umgangsforen im Forum noch nicht so gut vertraut. Hier der Weg um eine Komponentenliste in eine andere Zeichnung zu kopieren: Beide Zeichnungen müssen geöffnet sein. In der Quellzeichnung im Projektbrowser-Einstellungen-Kanalnetz-Komponentenlisten anzeigen. Die gewünschte Komopnentenliste markieren und die Maustaste gedrückt halten. Nun mit gedrückter Maustaste die Zeichnungsfläche der Zielzeichnung ( über die Taskleiste) anzeigen und dort die Maustaste igendwo im Zeichnungsfenster loslassen. Das wars. Im Projektbrowser-Einstellungen-Kanalnetz-Komponentenliste kann die neue Liste angezeigt und bearbeitet werden. Hinweis: Ich denke wenn diese eigen erstellten Komponentenlisten in die verwendete Vorlagendatei (***.dwt) kopiert wird, dann müsste die Komponentenliste in jeder neuen Zeichnung, welche mit der entsprechenden Vorlagendatei erstellt wird, vorhanden sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
