 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Profilkörper (1745 / mal gelesen)
Balu26 Mitglied -
 Beiträge: 11 Registriert: 08.02.2016 win 10, autocad
erstellt am: 01. Jun. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, für ein Projekt habe ich einen Damm und einen Straßenkörper jeweils als einen Profilkörper mit eigener Höhengradiente usw. erstellt. Nun möchte ich, dass der Profilkörper der Straße (mit den Höhe der vorgegebenen Gradiente) an der Verschneidungsgrenze des Dammes entlang läuft. Bisher ist mir nur eingefallen die Achse der Straße an den Damm heran- bzw. wegzuschieben. Das ist ziemlich aufwendig und auch nicht wirklich zufriedenstellend. Hat jemand einen besseren Lösungsvorschlag. Vielen Dank PS: Ich nutze Civil 3d 2017
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 02. Jun. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balu26
Hallo Balu26! Hab gerade ein ähnliches Thema. Einen Straßendamm mit Wartungsweg in etwa in der Mitte der Böschung. Hab für beides, Straßendamm und Wartungsweg, einen gemeinsamen Querschnitt definiert. Von der hochliegenden Straße verwende ich für die Böschung bis zum Wartungsweg den Querschnittsbestandteil "AnschlussNeigungHöhe". Dann kommt der Wartungsweg und die restliche Böschung. Dem Querschnittsbestandteil "AnschlussNeigungHöhe" weise ich dann bei den 3D-Profilkörpereigenschaften/Parameter den "Anschluss" für "Neigungs (Verhältnis)- oder Höhenziel" die Gradiente des Wartungswegs zu. So wird die Straßenböschung von der Oberkante (im vorgegebenen Gefälle) immer bis zum Erreichen der Höhe des Wartungswegs gezogen. Hoffe das war verständlich. lg [Diese Nachricht wurde von ktww am 02. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 02. Jun. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balu26
Hallo Balu26, aus dem Profilkörper des Dammes kannst du am Böschungsende eine Elementkante ableiten. Diese Elementkante ist dann die Grundlage für den Profilkörper der Straße. Der Regelquerschnitt der Straße sollte so umgebaut werden, dass er an der Aussenseite beginnt. Du kannst ja mal ein Bild posten. Gruß Gerald ------------------ Gerald Leonhardt CADsys GmbH Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jun. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balu26
Servus, so würde ichs auf keinen Fall machen denn wenn die Straße an der Verschneidungsgrenze GOK/Damm angelegt ist kriegt man eine 'Wackelstraße'. Den Damm an die Verschneidungsgrenze GOK/Straße oder ein Profil mit Straße+Damm. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balu26 Mitglied -
erstellt am: 02. Jun. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
