  AutoCAD Civil 3D
  Problem mit Achsbeschriftung (Hektometrierung)
Autor Thema:  Problem mit Achsbeschriftung (Hektometrierung) (1712 / mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-Achse.zip
Ich habe ein Problem mit meiner Achsbeschriftung.
Die Beispiel-DWG habe ich beigefügt.
Achs-Ursprung soll die Station 0+040.40 sein.
Und die Hektometrierungs-Beschriftung soll im Abstand von 3.04m sein.
Warum setzt er die erste Station bei 42.56 und nicht bei 43.44 ???
EDIT:
Ich habe mittlerweile erkannt, dass die Hektometrierungs-Beschriftung der gleichmäßigen 3,04m-Abstände bei St.0+000.00 startet.
Sie soll aber ja bei der neuen Ursprungs-Stationierung starten. Wo stelle ich das ein?
Liebe Grüße Manja
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 08. Mai. 2017 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
also auf Schnelle hab ich es auch nicht hinbekommen die Hektometrierungs-Beschriftung ab dem neuen Achsstartpunkt starten zu lassen.
Habs über Setzen des Achsstartpunktes und auch über Setzen von Fehlstationen versucht -> Ohne Erfolg
Vielleicht ist das Teilen der Achse eine Option für Dich?
_AeccCreateAlignFromExisting
mfg Roman
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deinen Versuch, Roman.
Leider hilft die Achs-Teilung auch nicht weiter.
Viele Grüße Manja
Carolin Leipold
Sehen Sie sich das Profil von Carolin Leipold an!   Senden Sie eine Private Message an Carolin Leipold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carolin Leipold
HP ZBook
Windows 10 (64 bit)
AutoCAD Civil 3D 2016 aktuell mit DACH Extension, CountryKit, Zusatzmodulen
AutoCAD Civil 3D 2017 aktuell mit DACH Extension, CountryKit, Zusatzmodulen
AutoCAD Civil 3D 2018 aktuell mit Zusatzmodulen
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit die Hektometrierung zu verändern, ist das Hinzufügen von einem Ausdruck zur Hektometrierungsbeschriftung. Dieser Ausdruck ist die Differenz des gewünschten Wertes und des geschriebenen  Wertes. In folgenden Video wird dies gezeigt.
[URL=http://autode.sk/2qVH0o8][/URL]
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 10. Mai. 2017 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Frau Leipold!
So funktioniert es!
Viele Grüße Manja
