  AutoCAD Civil 3D
  Straßenabläufe DIN 4052
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Straßenabläufe DIN 4052 (2865 / mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil-Anwender, für eine Straßenplanung wollte ich die geplanten Straßenabläufe mit in den Höhenplan übernehmen, da ich in der Annahme lebte, dass diese als Bauteilelemente im Civil CKD bereits mit integriert sind. Kann es sein, dass es diese Bauteile standartmäßig nicht gibt oder finde ich das gesuchte mal wieder nicht? Wie löst Ihr diese Problematik?
Vielen Dank und einen schönen Arbeitstag
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der Version 2016 sind Netzkomponentenlisten dabei, die auch Straßeneinläufe beinhalten.
Die 3D-Objekte sind quaderförmig mit den jeweiligen Kantenlängen des Einlaufquerschnittes. (30/30, 30/50, 50/50). Für die schematische Darstellung vollkommen ausreichend.
Die können dann auch in den Höhenplan gebeamt werden.
Falls deine Angabe mit c3d 2015 noch stimmt, kannst du dir aus eckigen Schächten ja eine neue Komponentenfamilie basteln.
Grüße!
Michl
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 9TomCat,
habe das mal so gelöst:
Die Strasseneinläufe sind im Prinzip Schachtbauwerke, Bauhöhe 1m. Lageplanansicht ist ein Gitterrost-Block. Längsschnitt halt wie Schacht. Im vorliegenden Fall blieb der MW-Kanal erhalten, lediglich die SE wurden in der Höhe und Lage angepasst. Also kamen die in ein extra Netz (RW gepl). Der Längsschnitt stellt jedoch das Netz (MW vorh) dar. Auf diese Weise werden die Bänder von diesem Netz dargestellt und die SE stören nicht. Anschlussleitungen im Lageplan als dumme 2D-Linien. Das hängt damit zusammen, dass es in den USA nur Hauptleitungen und keine Anschlussleitungen gibt...
DF
9TomCat
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej, vielen Dank für die zwei Hinweise. Vorzug würde ich ja den fertigen Komponenten ab der Version 16 geben, hab ich aber noch nicht … Die Lösung mit den Schachtbauwerke ist erst mal die praktikabelste für mich, hab es mal probiert. Hab dabei das Problem, dass die Bauhöhe irgendwie nicht so klein gewählt werden kann (< 1 m). Die Regeln sind ausgeschaltet. Gibt es da noch einen Trick bzw. welche Komponente würde denn genau dafür passen?
Gruß TomCat
