  AutoCAD Civil 3D
  Straßenkreuzung, kein Profilkörper wird erstellt
Autor Thema:  Straßenkreuzung, kein Profilkörper wird erstellt (953 / mal gelesen)
Julia7
Sehen Sie sich das Profil von Julia7 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia7
erstellt am: 02. Dez. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Verschneidung.dwg
S25C-916120216560.pdf
Hallo zusammen!
Ich versuche seit ein paar Tagen vergeblich einen Kreuzungspunkt in Civil 3D, Version 2017 zu erstellen und 2 Profilkörper miteinander zu verschneiden.
Kurz zur Erklärung: geplant ist, einen Fluss neu zu profilieren und einen Nebenarm einmünden zu lassen (s. Skizze im Anhang).
Dazu habe ich mir zwei Achsen für den Haupt- und Nebenarm erstellt und Längsschnitte, sowie Gradienten hierfür definiert. Außerdem habe ich mir für die beiden Achsen jeweils einen Querschnitt definiert.
Danach habe ich mir einen Knotenpunkt erstellt und im Menü der Knotenpunkterstellung bei "Achsparallen und Randachsen" alle Häkchen deaktiviert, um die Höhe des Schnittpunkts der Achsen zu erhalten und die Gradiente des Nebenarms an diesem Punkt zu sperren.
Ab jetzt komme ich leider nicht mehr wirklich weiter. Wie muss ich denn jetzt vorgehen?
Und wie genau muss ich mir die Profile definieren, die ich im 3. Schritt definieren muss? Vor allem das Profil "curb return fillets" ist mir nicht ganz klar...
Danke!
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 02. Dez. 2016 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
die Kreuzung ist für Straßenkreuzungen. In Deinem Fall würde ich das mit einem DGM des Flusses lösen und den Nebenarm da heranführen. Wie es genau geht, hängt davon ab, wie das Ergebnis aussehen soll.
Du wirst sicher diverse Abschnitte bilden müssen, um die Einmündung wie gewünscht zu erzeugen.
Gruß Dietrich
