 | MuM customX , eine App
Thema: Längsschnitt uas 3d-Polylinie (4102 / mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2015
erstellt am: 30. Nov. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mit neu mit 3D-Daten und wollte einmal fragen ob man auch einen Längsschnitt aus einer 3D-Polylinie erstellen kann? Wenn ja wie oder wo kann man es nachlesen. Habe so bei Hilfe nichts gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Nov. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Um einen Längsschnitt zu erstellen, braucht es entweder Achse+DGM (ergibt Geländelängsschnitt) oder Achse+Höhenplan (um eine Gradiente mit den Werkzeugen für Längsschnitterstellung zu arbeiten). Diese beiden Wege bringen Dich daher nicht zum Ziel. Vielleicht geht es aber nur um eine sprachliche Barriere, wenn Civil 3D mit Längsschnitt was anderes meint als der deutsche Sprachgebrauch (der einen Höhenplan für einen "Längsschnitt" hält). In diesem Fall kann es tatsächlich ausreichen, eine Achse + einen Höhenplan zu haben, denn dann kann man die 3D-Polylinie in den Höhenplan projizieren ... ist das ausreichend oder vielleicht sogar so gemeint? ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Hallo, ich denke es ist gemeint wie man aus einer 3D-Polylinie einen Höhenplan erzeugt. Zur Theorie: Eine Achse ist eine Abbildung in der Lage (Ansicht von Oben). Ein Längsschnitt/Gradiente ist eine Abbildung von der Seite. Eine 3D-Polylinie enthält also eigentlich alle notwendigen Informationen dazu um beides zu erzeugen (Außer Feinheiten wie Übergangsbögen und Bögen)! Dein Weg sollte also 1. Eine Achse aus der 3D-Polylinie zu erstellen 1.1 Dazu aus der 3D eine 2D-poly machen mit _AeccConvert3dPolys (vorher Kopie vom Original!) 1.2 mit _AeccCreateAlignmentEntities eine Achse aus der (2D) Polylinie aus 1.1 erzeugen 2. Ein DGM aus der 3D-Polylinie erzeugen so: 2.1 mit _AeccCreateFeatureLines eine Elementkante aus der 3D-Poly 2.2 DGM erstellen und mit _AeccAddSurfaceBreaklines die Elementkante aus 2.1 3. mit _AeccCreateProfileFromSurface einen Geländelängsschnitt und Höhenplan aus der Achse (1.2) und dem DGM (2.2) erzeugen
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
infiel_thomas Mitglied Rentner
 Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autocad Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 07. Dez. 2016 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Menüpunkt Längsschnitte -> Dynamischer Kontrollschnitt Aber Achtung: Beim Speichern geht er wieder verloren. Daher vor dem Speichern die Zeichnung exportieren. Im Export-DWG ist die Linie vorhanden. Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 07. Dez. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von furter am 08. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 08. Dez. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
