 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Skript für Querschnittsbestandteil konnte nicht ausgeführt werden (1453 / mal gelesen)
.barney Mitglied Zeichner EFZ Fachrichtung Ingenieurbau / Berufsbildner
 Beiträge: 15 Registriert: 16.11.2015 Modell: HP Z440 Workstation Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50 Ghz RAM: 16.0 GB Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .barney
Zitat: Alte selbst erstellte .pkts funktionieren (SC 2016)
ist dass nicht schon eine Lösung einfach mit SAC 2016 weiterarbeiten Ich habe selber noch nicht 2017 installiert und das habe ich auch nicht von 2017 vor;) Zitat: Die Hilfe von Autodesk ... hat leider auch nichts gebracht.
ich versuchs nochmal richtig einzufügen den link: Link zur knowledge.autodesk.comHast du wirklich die Datei auch umbenannt, wie empfohlen? ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre es, wurde aber bereits deinstalliert und habe nur noch das Sac 2017... Ja, hab es umbenannt und wieder versucht, funktioniert nicht... Ich kann es Laden...bevor ich auf den Querschnitt klicke, kann ich es in den Eigenschaften anpassen (z. B. rechts /links), doch sobald auf den Querschnitt geklickt, kommt der Fehler  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für .barney
Hast Du noch den SAC2016? Entgegen der Aussage von Autodesk, sind PKT-Dateien nicht immer abwärtskompatibel. Also hat sich vermutlich schon beim öffen/umspeichern mit dem SAC2017 der Fehler eingeschlichen. Ähnliches Phänomen gab es auch zwischen 2014 und 2015. Lösung war damals: öffnen der PKT(2014) mit dem SAC2014, Inhalte strng/copy, öffnen SAC2015 strg/paste, speichern. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
