  AutoCAD Civil 3D
  TS-Punkte Beschriften
Autor Thema:  TS-Punkte Beschriften (1093 / mal gelesen)
JHL82
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JHL82 an!   Senden Sie eine Private Message an JHL82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JHL82
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne TS-Punkte an einer Achse beschriften, allerdings nicht ihre Station, sondern ich möchte die Punkte vom Start der Achse bis zum Ende durchnummerieren. Außerdem möchte ich gerne die einzelnen Segment-Längen vom letzten zum aktuellen TS-Punkt mit dran schreiben. Dies habe ich auch schon hinbekommen (Beschriften->Achse->Mehrfachsegment), deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist es möglich, den TS-Index direkt in dem Beschriftungsstil der Segmente einzubeziehen. Dazu habe ich die Eigenschaft "Segmentnummer der Achslinie" entdeckt, welche aber in der Beschriftung nur 3 Fragezeichen ausgibt. Also die Frage: Worauf bezieht sich diese "Segmentnummer der Achslinie"?
Oder:
Kann ich das Problem auch anders geschickt lösen?
Vielen Dank,
Jan
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JHL82 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Tabelle die Du in die Zeichnung mit _AeccAddAlignmentSegmentTable einfügen kannst
mfg Roman
