  AutoCAD Civil 3D
  Füllungen von 3D Profilkörper verschwinden im Codestilsatz
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Füllungen von 3D Profilkörper verschwinden im Codestilsatz (1610 / mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 09. Nov. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
Beim Arbeiten mit 3D Profilkörpern passiert es immer wieder dass Civil Teile der Füllungen einfach weglässt. Wenn ich dann im entsprechenden Codestilsatz nachschaue ist nach dem Importieren der Codes für die Verknüpfung Datum und Top die Füllung auf <Keine> gesetzt... (Vor dem Importieren von Codes werden die beiden Verknüpfungen nicht angeführt...)
Wenn ich die Füllung dann hinzufüge klappt es. Aber nach einiger Zeit tritt das Problem wieder von vorne auf..
Was mache ich falsch?
Im Anhang sind screensshoots vom Lageplan und vom CS vor und nach dem Importieren der Codes
LG Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Nov. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
-> so ist es eigentlich auch normal und richtig
-> wenn das in der gleichen Zeichnung wieder auftritt, nachdem du den Codestilsatz bearbeitet hattest, dann wäre das definitiv ein Bug -> konnte ich jedoch bei mir noch nicht feststellen.
Mein bevorzugte Vorgehensweise: gerade auch bei Verwendung von selbst erstellten QS-Bestandteilen immer mit dem Codestilsatz "_keine Darstellung" beginnen, kopieren und dann Codes importieren...
Dann behält man leichter den Überblick über die wirklich in der Zeichnung und im 3D-Profilkörper enthaltenen QS-Bestandteile.
mfg Roman
