  AutoCAD Civil 3D
  Horizontpfeil
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Horizontpfeil (1445 / mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen(inn)en
im Bandstil Horizontpfeil[2016] steht in der Beschreibung, dass der Höhenbezug aus der
"benutzerdefinierten Variablen HOEHENBEZUG" kommt.
An welcher Stelle und wie kann ich diese Variable ändern?
Ich will jetzt nicht auflisten, wo ich überall gesucht habe - gebt mir bitte DEN Tipp.
Ich werde es dann in der Beschreibung vermerken.
DANKE!
Bruno
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
schau unter Datei, Zeichnungseigenschaften , Benutzerspezifisch
Guido
TheWalrus
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido,
wo finde ich Ribbon/Menüpunkt/Reiter/Register ... "Datei"?
Danke für deine Geduld
Bruno
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
TheWalrus
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Da bin ich nicht drauf gekommen, dass man ausgerechnet den Teil des UIs aktivieren muss, der eigentlich als obsolet gilt und der mir auch seit Jahren nicht gefehlt hat. Ich hatte vorausgesetzt, dass alles unter den "neuzeitlichen" Komponenten zu finden ist.
Wieder was gelernt und noch mehr dazu, weil an dieser Stelle auch noch andere Sachen abgelegt sind.
Die Frage ist, wie kommen die dahin? Ich hatte auch nach benutzerdefinierten Variablen gesucht und keinen Eintrag gefunden.
Egal wie - das Forum hat mal wieder geholfen.
Bruno
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoehenbezug1.pdf
kein Problem. Alternativ findest du es auch in diesem Anhang.
Traditionell gibt es in AutoCAD meist mehrere Wege.
Ich habe die Menüleiste immer angeschaltet, da ich dort einiges schneller finde (so gewohnt)
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß man auch nicht, es ist natürlich auch im aktuellen GUI enthalten:
Klick auf das A > Zeichnungsdienstprogramme > Zeichnungseigenschaften. Oder gerne auch Befehl _dwgprops (dwgeigen).
Wie die dorthin kommen? Weil der Ersteller der (Deutschland-)dwt sie dort hinterlegt hat
Mach ne andere dwt auf und schon hast Du auch andere Zeichnungseigenschaften.
