  AutoCAD Civil 3D
  Kann DXF nur noch als Autocad 2013 spreichern
Autor Thema:  Kann DXF nur noch als Autocad 2013 spreichern (836 / mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 24. Okt. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem habe ich das Problem, dass ich DXF Dateien nur noch als Autocad 2013 speichern kann, aber nicht mehr in einer früheren Version (R12-Autocad 2010).
Wenn ich speichere kommt immer die Nachricht:
_SAVEAS Kann nicht in Zeichnung Y:\Projekte\bla.dxf gespeichert werden.
Zeichnung wird in Y:\Projekte\sav82AA.tmp gespeichert
Komischer weise kann ich aber als DWG R14 speichern.
Woran kann denn das liegen? Bzw, wo finde ich mehr Informationen darüber warum nicht gespeichert werden konnte?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Beste Grüße,
Peter
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende die Exportbefehle zum speichern in alte Versionien:
_AecExportToAutoCAD...
Hintergrund: wenn du in einer neueren Civil-Version etwas planst kann es sein, dass es diese neuen Objekte in den alten Versionen noch nicht gab, deshalb wird beim Export alles was an Civil-Infos in der Zeichnung drinsteckt zerhackt und kompatibel runtergespeichert.
Beim normalen speichern unter wird dagegen immer versucht alles beizubehalten und das geht nun mal nicht.
mfg Roman
urobe
erstellt am: 25. Okt. 2016 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat perfekt geklappt! Vielen vielen Dank!
