  AutoCAD Civil 3D
  Anwählen einer Beschriftungstypgruppe nicht möglich
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anwählen einer Beschriftungstypgruppe nicht möglich (1029 / mal gelesen)
Annilein
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Annilein an!   Senden Sie eine Private Message an Annilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annilein
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
Intel(R) Core(TM) i5-2400 3.10 GHz 16 GB RAM
ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
hatte jemand von euch auch schon mal das Problem, eine Beschriftungstypgruppe (z.B. Neigungsbrechpunkte) nicht anwählen zu können?
Wenn man einen Punkt dieser Gruppe anwählt, wird ja die ganze Beschriftungsgruppe markiert. Das klappt bei mir aber nur, wenn ich die Beschriftung am Ende meiner Achse anwähle, alle Beschriftungen vorher kann ich nicht greifen bzw. anwählen.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und jemand kann mir helfen?
Freundliche Grüße,
Annilein
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annilein,
bei mir funktioniert das Auswählen einer "Beschriftungsgruppe" einer Achse problemlos.
Vielleicht hast Du nur nicht das richtige Beschriftungselement gepickt, weil die Achsbeschriftung aus vielen einzelnen Beschriftungselementen besteht.
Unter anderem zählen dazu der Typ "Längsschnitthauptpunkte" und hier der Stil "TS-Punktsymbol der Gradiente im Lageplan - Achsanfang" usw.
Zu sehen sind die in Summe verwendeten Stile mit rechte Maus auf eine Beschriftung -> "Achsbeschriftung bearbeiten..."
mfg Roman
Annilein
Bauingenieurin
ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
mit den Achsbeschriftungen und den Stilen habe ich mich auch schon auseinander gesetzt. Nur hat mich das leider nicht weiter gebracht.
Ich versuche mein Problem nochmal zu erläutern und zwar wenn ich mit der Maus über ein bspw. Neigungsbrechpunkt fahre und den versuche anzuklicken, wird dieser nicht angewählt. Das ist aber nur bei einem bestimmten Teil der Achsbeschriftungen der Fall.
In diesem Zusammenhang hatte ich letzt endlich Probleme bei der Darstellung im Layout, da mir nicht alle Achsbeschriftungen geplottet wurden.
Ich habe es nun mit dem Befehl "Ursprung" versucht. Es ist eine Notlösung (das hat mir jetzt nur für das Plotten geholfen), ich kann dann aber nicht mehr die Achsbeschriftungen vernünftig bearbeiten. Vielleicht es ist auch ein Darstellungsproblem in der dwg-Datei?! Hm...
Freundliche Grüße,
Annilein
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Beispielzeichnung wird alles weitere rätselraten
Mir fallen da etliche Systemvariablen ein welche zur Problembeschreibung passen angefangen bei PICKFIRST usw.
mfg Roman
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht überlagern noch andere Beschriftungen, ggf. mal im Eigenschaftenfenster checken, oder die "wechselnde Auswahl" aktivieren.
CADso
