  AutoCAD Civil 3D
  Fahrbahnränder im LS darstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fahrbahnränder im LS darstellen (1248 / mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Fahrbahnränder (aus dem Profilkörper) im Längsschnitt darstellen zu lassen?
Hintergund: Eine Baufirma möchte von uns für die Höhen der Gradiente (Achse) und der Fahrbahnränder jeweils eine KA21-Datei haben.
LG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ausgabe der Datenart 21 für Profilkörperkanten muss man sich nichts extra darstellen lassen.
Befehl: _AeccCreateAlignfromCorridor
Elementkante 'P2' ausgewählt.
Achse aus <Achse von Elementkante - (1)> erstellt.
Längsschnitt 'Layout (1)' erstellt.
Befehl:  C3D_REB021EXPORT
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 10. Okt. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da stößt mein Wissen offensichtlich an seine Grenzen...
Wie bekomme ich Elementkanten an meinen Profilkörper?
CAD-Huebner
erstellt am: 10. Okt. 2016 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Elementkanten des Profilkörpers werden aus den Punktcodes der Querschnitte generiert (hier kann man auch zusätzlich einen Querschittsbestandteil "MarkedPoint" setzen) und diese tauchen dann auch in den Profilkörper-Eigenschaften > Elementkanten auf.
Dargestellte Elementkanten kann man aus dem Profilkörper extrahieren (FeatureLinesFromCorridor) oder wie im obigen Beispiel als Achse und dazugehörigen Längsschnitt zerlegt extrahieren (CreateAlignfromCorridor).
Es hilft bei der Extraktion, den Profilkörper zu isolieren und den Codestilsatz auf "Alle Codes 201x" zu setzen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat mit sehr weitergeholfen!!!
LG
