  AutoCAD Civil 3D
  Verknüpfung zum Codestilsatz hinzufügen
Autor Thema:  Verknüpfung zum Codestilsatz hinzufügen (1386 / mal gelesen)
Annilein
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Annilein an!   Senden Sie eine Private Message an Annilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annilein
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
Intel(R) Core(TM) i5-2400 3.10 GHz 16 GB RAM
ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe eine Straße mit Fahrbahn und Bankett im Lageplan dargestellt (Bild 1) und zur weiteren Veranschaulichung meinen Querschnitt (Bild 2). Prinzipiell geht es um eine Deckenerneuerung und ich möchte nun, dass das Bankett aber im Lageplan grün dargestellt werden soll.
Im entsprechenden Codestilesatz ist die Verknüpfung "Bankett" nicht vorhanden. Ich möchte diese Verknüpfung nun hinzufügen. Wie kann ich das anstellen bzw. hängt das vllt auch mit der Codierung von den Querschnittsbestandteilen zusammen?
Freundliche Grüße,
Annilein
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annilein,
Einfach *rechtsklick* auf das Wort "Verknüpfung" dann erscheint ein Kontextmenü in dem du "Hinzufügen" anklicken kannst. Dadurch wir eine neue Verknüpfung angelegt die NEUER CODE heißt, die musst du suchen und in deinem Fall "Bankett" dort eintragen und ggf. die richtigen Einstellungen für die Darstellung machen.
Oder du klickst im Bearbeitungsfenster Codestilsatz unten rechts auf "Codes importieren..."
So kannst du alle fehlenden Codes, die in deinem Querschnitt verwendet werden, in den Codestilsatz holen. Das kann manchmal erwünscht sein, manchmal nicht. Das musst du von Fall zu Fall entscheiden.
Grüße!
Michl
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2016 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein QS-Bestandsteil hast Du denn für Dein Bankett genommen?
Sieht irgendwie auch verdächtig nach irgendeinem Fahrbahnelement aus.
Ggf austauschen gegen irgendwas "bankettiges" und Codes neu importieren.
CADso
Annilein
Bauingenieurin
ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke erstmal für die Tipps
Ich habe jetzt den QS-Bestandteil BankettBasis gegen AllgemeinerFahrspurAufbau getauscht und diesem Bestandteil Codes zugewiesen.
Das hat gut funktioniert und erzielte das gewünschte Ergebnis
Freundliche Grüße,
Annilein
