  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Neigungsbrechpunkte im Lageplan
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Neigungsbrechpunkte im Lageplan (1924 / mal gelesen)
Annilein
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Annilein an!   Senden Sie eine Private Message an Annilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annilein
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
Intel(R) Core(TM) i5-2400 3.10 GHz 16 GB RAM
ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe ein Problem mit der Darstellung der Stationierungsbeschriftung an den Neigungsbrechpunkten im Lageplan, da es mir die Kilometer bereichsweise in anderer Leserichtung anzeigt. (s. Bild)
Ich habe über die Achsbeschriftungseigenschaften schon versucht das Problem zu beheben. Diese Einstellungen gelten ja für alle Brechpunkte entlang der Achse, sodass ich die betreffenden Brechpunkte nicht einzeln anwählen kann. Die Achse ist auch in eine Richtung stationiert, alles andere wird richtig angezeigt.
Woran kann das liegen? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Freundliche Grüße,
Annilein
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Sep. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE !
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Ohne DWG kann man natürlich nicht erkennen, wie weit die Stile der aktuellen Zeichnung von den jeweiligen Ländervorlagen abweichen. Es muss die Automatik zu Lesbarkeitsorientierung (Allgemein > Planlesbarkeit > False) ausgeschaltet werden und anschließend der Beschriftungsstil z.B. "meine TS-Stationierung der Gradiente im Lageplan" überarbeitet (Drehwinkel und Zuordnungspunkt) werden. Den vorhandenen Stil sollte man vorher kopieren und die TS-Beschriftung (wenn nicht bereits geschehen) in zwei Beschriftungen (Neigungsbrechpunkt und Station) trennen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Annilein
Bauingenieurin
ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 30. Sep. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Mit Ausschalten der Planlesbarkeit und den anderen Einstellungen für die Komponenten sieht es jetzt so aus wie es aussehen soll
Schönes Wochenende!
