  AutoCAD Civil 3D
  Text in Mtext umwandeln
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Mtext umwandeln (2759 / mal gelesen)
Asterix11
Sehen Sie sich das Profil von Asterix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Asterix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asterix11
ACAD Civil 3D 2015, Windows 7 Professional
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob in ACAD Civil 3D 2015 die Möglichkeit besteht mehrere einzelne Texte in einzelne MTexte umzuwandeln. Also ich meine nicht den Befehl txt2mtxt.
Für die Version 2014 hatte ich eine *-lsp-Datei die man laden konnte und dann hat das prima funktioniert. Bei 2015 geht die aber nicht mehr.
Die *.lsp-Datei hat folgendermaßen ausgesehen:
; CADstudio TXT1MTXT - text to mtext (individual)
(defun c:txt1mtxt (/ ss lst x)
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_undo" "_begin")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(mapcar '(lambda (x) (command "txt2mtxt" x "")) lst)
(command "_undo" "_end")
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ)
Kennt jemand eine andere Möglichkeit oder hat jemand eine Idee wie man die *.lsp-Datei umstellen muß, damit sie eventuell funktioniert?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asterix11 10 Unities + Antwort hilfreich
was gibt denn das Lisp als Fehlermeldung in der Befehlszeile zurück, wenn sie nicht mehr funktioniert?
Robert
Asterix11
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VVC: Internal Error
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 27. Sep. 2016 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asterix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Internetsuchmaschine gab zu Autocad Lisp VVC: internal error unter anderm das:
http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and -general/autocad-2015-lisp-routine-vvc-internal-error/td-p/4974560
Robert
