  AutoCAD Civil 3D
  Auftrags- / Abtragsbericht nur in Englisch?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Auftrags- / Abtragsbericht nur in Englisch? (1703 / mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe grade mal wieder einen Auftrags- / Abtragsbericht mit dem Mengenbefehls-Navigator ausgegeben. (Menge zwischen zwei DGMs)
Hat schon mal jemand versucht, diese "Vorlage" in deutsch zu ändern? Irgendwo muss ja dieser englische Text stehen, der zur Erzeugung verwendet wird.
Grüße!
Michl
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Michl,
hab's auch nicht gefunden. Lustigerweise ist der "CutnFill-Report" als Beschriftung IN der Zeichnung auf Deutsch (s. Anl.) Wenn Du also keine Excelspiele etc. damit machen willst, einfach aus der DWG PDeffen.
CADso
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
UHCivil3D-2017-CutFillReport.zip
Zu finden ist der Bericht in
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\deu\Data\Cut Fill Report
Ich leg mal eine (von mir übersetzte) deutsche Version anbei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
Wenn ich Dich richtig verstehe, habe ich das bereits erfolgreich hinter mich gebracht, ja.
Du mußt die CutFillReport.xsl-Datei im Speicherort C:\ProgramData\Autodesk\C3D 201X\deu\Data\Cut Fill Report anpassen
z.B. mit dem notepad++ Editor.
Udo war schneller und bietet den Fullservice an
UNS ärgert ja besonders die fehlende Sortierbarkeit, was auch in 2017 nicht gebessert wurde. https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-forum/civil-3d-volumes-dashboard-sort-columns-alphabetically/td-p/3376051
Aber bis zu meiner Rente hat ADSK das sicherlich als Kundenwunsch anerkannt
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Sep. 2016 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Ich danke euch für den wieder mal schnellen Support!!
Grüße!
Michl
CAD-Huebner
erstellt am: 22. Sep. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
UHCivil3D-2017-CutFillReport-deu-SortbyName.zip
@runkerübe
Zumindest kann man nach einer kleine Anpassung der XSL Datei den Bericht sortiert ausgeben.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 22. Sep. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE Udo,
soweit war ich dann doch nicht vorgedrungen bei meinen Anpassungen.
Ich lasse es noch ausgiebig testen, bin aber jetzt schon überzeugt, dass Du wie üblich genau getroffen hast!
[rredit] Eben auf die Schnelle selbst geguckt: Es funzt hervorragend.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben
[KetzermodusON] Und diese Anpassung bekommt adsk seit Jahren nicht hin? [/KetzermodusOFF]
