  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsmaßstab Skalierung
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstab Skalierung (2721 / mal gelesen)
mehrmitholz
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von mehrmitholz an!   Senden Sie eine Private Message an mehrmitholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mehrmitholz
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MasstabProblem.pdf
Hallo!
Die Größe meiner Beschriftungen und Bemaßungen sind im Modell und im Layout Bereich nicht die gleich.
Im Layout "explodieren" meine Beschriftungen regelrecht.
Ich habe nie mit solchten Text- und Bemaßungsstilen gearbeitet, habe immer in der größe beschriftet die dann auch brauche, d.h. ich
habe verschiedene Bemaßungsstile (1:10 1:20...) die ich auswähle.
Muss jetzt mit Zeichnungen weiterarbeiten in denen mit diesen Skalierungseinstellungen gearbeitet wurden.
Teilweise sind es Blöcke bei denen einzelne Ziffern größer werden.
kann ich das ausschalten? So wie ich es mi Modell Bereich zeichne so will ich es im Layout sehen (als what you see is what you get..)
CHL
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Sep. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mehrmitholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Maßstabsabhängige Skalierung von "Beschriftungs"-Objekten - kurz "Beschriftung" genannt - kann in AutoCAD für die folgenden Objekte aktiviert werden:
TEXT, MTEXT, BLOCK, SCHRAFFUR (HATCH), und FÜHRUNG (MLEADER)
Bei aktivierter "Beschriftung" (engl. Annotation) wird dem Beschriftungsobjekt mindestens ein Maßstab aus der Maßstabliste zugeordnet. Wenn dieser Maßstab dann im Modell oder einem Layoutansichtsfenster aktiv ist, werden die Beschriftungsobjekte um den im Maßstab angegeben Faktor skaliert, sodass die eingestellte Text- bzw. Blockgröße auf dem Ausdruck im jeweiligen Maßstab erreicht wird.
Die Beschriftungsfunktionalität kann für Objekte in der Eigenschaftenpalette aktiviert oder deaktiviert werden.
Voreinstellungen für Texte, Führungen, sind in den jeweiligen Stilen möglich. Für Blöcke (Blockdefinitionen) ist die Beschriftungsfunktionalität bei der Erstellung bzw. anschließend im Blockeditor aktivierbar/deaktivierbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
