 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Überhöhung - Zeichung mit zwei Maßstäben (3286 / mal gelesen)
Biani83 Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 38 Registriert: 16.03.2016 Civil 3D 2016
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vllt könntet ihr mir behilflich sein... Ich soll ein Profil einer Straßenplanung zeichnen, an sich kein Problem. Es handelt sich hier um Höhenangaben und Meterangaben.... Dafür soll ich unterschiedliche Maßstäbe verwenden Bsp 1:500/100 Es soll quasi ein überhöhtes Profil dargestellt werden. An sich kann ich schon was mit anfangen, nur leider weiss ich grad nicht, wie ich da am besten ran gehe... Kann mir da jemand Tipps geben. Sowas habe ich noch nicht gemacht... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biani83
Moin, moin, Du brauchst einen Höhenplan. Hast Du ein Bestandsgelände? Arbeitsablauf: - Achse zeichnen über "Werkzeuge zum Erstellen von Achsen" (alternativ aus vorhandenen Objekten erstellen). - falls Bestandsgelände vorhanden: "Geländelängsschnitt erstellen" - "Höhenplan erstellen" - Längsschnitt in den Höhenplan zeichnen über "Werkzeuge zum Erstellen von Längsschnitten". - Die Überhöhung wird über den Höhenplanstil eingestellt und kann auch später noch verändert werden. Das genaue Vorgehen hängt davon ab, wie Achse und Längsschnitt aussehen sollen: Achsen mit Kurven mit Kreisbögen und Übergangsbögen, Höhenplan mit Ausrundungen von Kuppen und Wannen usw. Ein weiteres Kapitel ist die Art der Darstellung und Beschriftung der Achse im Lageplan und die Gestaltung/Beschriftung im Höhenplan. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 13. Sep. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biani83
Quick and dirty: Block erstellen und unterschiedlich skalieren. Die Variante von Dietrich ist natürlich vorzuziehen. Aber manchmal reicht auch so ein "Schnellschuss". ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 13. Sep. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biani83
Moin, die Blockerstellung erspart vor allem die Umrechnerei wegen der Überhöhung. Wichtig: bei der Blockerstellung "ungleichmäßig skalieren" und "auflösen zulassen" freigeben. Beschriftungen würde ich dann später einfügen. Wie soll das Ergebnis aussehen? RE 2012? Dann geht es tief in Civil hinein und besonders in die Neuerungen in Version 2017. Biani83: Hattest Du eine Schulung für Civil? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
