 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Nummerierung Achselemente (1517 / mal gelesen)
CivilUser85 Mitglied Tiefbautechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 17.03.2016 Software: Windows 7 Professional, Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016+2017, Plateia 2017 Hardware: HP Z230 Tower Workstation (Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40GHz, 16.0 GB RAM, 64-bit-Betriebssystem)
erstellt am: 09. Sep. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, Ich habe eine Achse erstellt, und diese dann mittels Achsbeschriftung - Mehrfachsegment beschriften lassen. Dabei wurden die Bögen und Geraden richtig nummeriert (Bogen 1, Gerade 1, Bogen 2, Bogen 3, ...). Danach musste ich die Achse ändern und bestimmte Teilobjekte ersetzen. Nun stimmt die Nummerierung der Bögen und Geraden nicht mehr - ich hab die gesamte Beschriftung gelöscht, die Anfangsnummern auf "1" zurückgesetzt und danach die Segmentbeschriftung neu erstellt. Ergebnis sieht immer so aus: Bogen 1, Bogen 4, Bogen 2, Bogen 3, Bogen 5, .... Wie kann ich das ändern? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Sep. 2016 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CivilUser85
erstellt am: 10. Sep. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hilft das auch nicht. Auch wenn ich, wie im Beitrag vorgeschlagen, die Startnummerierung auf 100 setze, beginnt Civil mit Bogen 100, Bogen 103, Bogen 101, Bogen 102, ... Nach dem Zurücksetzen auf 1 passt die Reihenfolge der Bögen und Geraden auch nicht. [Diese Nachricht wurde von CivilUser85 am 10. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2016 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CivilUser85
erstellt am: 11. Sep. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2016 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CivilUser85
Die Achselemente bekommen zur Beschriftung/Tabellendarstellung eine Nummer zugeteilt, diese ändert sich nicht automatisch bei Änderung der Anzahl oder der Reihenfolge der Achselemente. Man kann die Reihenfolge aber neu manuell festlegen mit dem Befehl: EDITTAGNUMBERS Dazu muss aber an jedem Linen/Bogensegment bereits eine Beschriftung dargestellt sein. 28 Bögen und 13 Geraden im geposteten Beispiel erforderten also 42 Klicks (+ Klicks zu Bestätigung evtl. Doppelbenennung) Das klappte für das gepostete Beispiel problemlos. Die Achs-Tabellen wurden (sofern dynamisch) gleich aktualisiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Herr Hübner, so hab ich´s schlussendlich auch gemacht. Ich dachte das Anklicken der einzelnen Beschriftungen lässt sich verhindern .... Allerdings behält Civil intern, auch nach der manuellen Richtigstellung, die vorherige Reihenfolge bei -> siehe Anhang (Querneigung). Weiß jemand wie sich das ändern lässt? Sonst muss ich bei jeder Achsänderung (mit Änderung der Elementabfolge) die Beschriftung händisch richtigstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
