  AutoCAD Civil 3D
  Civil 2016 - DGM 3D-Fläche ermitteln
Autor Thema:  Civil 2016 - DGM 3D-Fläche ermitteln (2190 / mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civiler,
in früheren Versionen hatte man bei der Mengenermittlung auch die 3D-Fläche eines Dammes. In der 2016er Version erhält man diese Info nicht mehr. Brauche sie aber. Wie ist der Weg dass man diese Info wieder bekommt? Vielen Dank im Voraus.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
beim DGM wird die 3D-Fläche angezeigt. Gegebenfalls könntest Du über ein Mengen-DGM die Auftragsflächen herausziehen.
- Mengen-DGM Bestand und Planung
- Höhenlinie 0
- Neues DGM erzeugen und Planungs-DGM hinzufügen
- Höhenlinie 0 als Grenze für DGM
Ansonsten müsste man wohl über die Verknüpfungen der Dammoberfläche gehen und diese in der Mengenermittlung abbilden. Habe ich aber noch nicht gemacht.
Gruß Dietrich
GWH
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
danke, habe es gefunden. Unter den Eigeschaften des DGM bei der Registerkarte Statistiken unter Erweitert.
Schönen Tag.
Ciao Günter
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
dann passt es ja. Die Anleitung mit dem Mengen-DGM ist für den Fall, dass Du auch Abtragsbereiche hast. Wäre im Einzelfall anzuschauen.
Gruß Dietrich
